标题: 220VAC转12VDC,25W功率时压降0.4V左右正常吗? [打印本页]
作者: Hen痕迹    时间: 2023-8-10 15:15
网上找了个12V电源适配器,由于没有合适电阻,基准电压那里的调节电阻R12用了10K,实际无负载输出12.9V接2A负载时电压12.5V,25W,这个压降正常吗
原理图
变压器规格
Power_V1.zip
41.64 KB, 下载次数: 4
电源板原理图
作者: npn    时间: 2023-8-10 16:24
具体压降与PCB布线、铜厚、电阻功率等有关,是否正常建议咨询3C认证等部门。
作者: cnfloatleaf    时间: 2023-8-10 16:38
我看明纬的12V/25W电源,输出电压范围是±1%。
作者: m182892    时间: 2023-8-10 17:08
负载调整率3%也是可以的。
作者: ZSJM    时间: 2023-8-10 17:16
有的是限制于EI铁瓷芯的大小, 输出功率有限, (功率输出余量不大), 超过一定输出功率,输出电压会明显下降.
也许是输出电流大,纹波变大, 测量的电压变小.
或以试试输出端, 加大电容容量.
作者: Hephaestus    时间: 2023-8-10 18:18
如果你在R12↑和R14↓这两个管脚间测出来电压降低0.4V,那绝对不正常,应该是一点儿都不会变。
如果你在负载侧测出带载后电压降低0.4V,那再正常也不过了,你的电线就是电阻这是别人的脚后跟都知道的常识。
作者: yzwzfyz    时间: 2023-8-11 10:40
这个正常,当你用示波器查看电压时,用交流放大一下,你会发生波形是跟随负载变化的。
