标题: 万用表段码屏更换问题,主控芯片相同,屏尺寸不一样,可以通用吗 [打印本页]
作者: 李冬    时间: 2023-8-14 13:05
两个万用表主控芯片相同,屏尺寸不一样,可以通用吗
作者: Hephaestus    时间: 2023-8-14 13:39
屏的接口顺序和尺寸也不可能一样。
作者: chxelc    时间: 2023-8-14 13:51
实践出真知
作者: ZSJM    时间: 2023-8-14 15:01
如果是LCD是导电橡胶相连, 是不可以的, 导电引脚间隔是不同的.(或者你DIY一个转换PCB做之间的连接)
如果是LCD有金属引脚, 是可以的.
作者: coody_sz    时间: 2023-8-14 16:32
尺寸无所谓,关键是真值表。
作者: zhuls    时间: 2023-8-14 16:53
要替换段码LCD屏,1、保证BIAS/SEG 要一样,驱动电压要一样。2、要PIN to PIN 替代,还要靠虑外观、尺寸、出线方式。如果芯片软件允许更改,可以忽略1。如果硬件可以改,可发忽略2。
