AC6编译器内嵌汇编怎么写标识
pdwdzz
2023-8-23 13:36
AC6编译器内嵌汇编怎么写标识
__asm void delay_ntimes(unsigned int n)
L1
SUBS R0,#1
BCS L1
BX LR
如上是AC5编译器下能编译的嵌汇编的代码,
但是改AC6后就不知道这么改了
尝试过如下
__asm("L1:\n\t"
"SUBS R0,#1\n\t"
"BCS L1\n\t"
"BX LR"
报错如下:
../User/time_base.c(92): error: symbol 'L1' is already defined
__asm("L1:\n\t"
<inline asm>(1): note: instantiated into assembly here
L1:
其他语句都是可以的,就是L1这个跳转用的标识符认报错,不知道怎么写。
Hephaestus
2023-8-23 14:44
你把L1改成L11111不就可以了么???
pdwdzz
2023-8-23 22:52
无论改什么都一样的,并不是如报错说明的已经被定义。
pdwdzz
2023-8-23 23:41
解决了
static void delay_ntimes(unsigned int n)
__asm("L1:\n\t"
"SUBS R0,#1\n\t"
"BCS L1\n\t"
"BX LR"
这样就可以了,原因未知
