标题: XR2206正弦波电路 [打印本页]
作者: 老愚童63    时间: 2023-9-1 09:49
标题: XR2206正弦波电路
XR2206是一片非常实用的正弦波芯片。输出稳定。电路简单可靠。
XR2206CP_datasheet.pdf
193.92 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 黑币 -5
作者: Ppp0011010    时间: 2023-9-1 18:55
楼主,这个芯片跟icl8038比怎么样,
作者: Ppp0011010    时间: 2023-9-1 19:09
楼主,XR2206CP这个芯片 商城200多一片,有便宜的渠道吗?
作者: 老愚童63    时间: 2023-9-1 20:18
比8038容易调试多了。一般很容易成功。为了便于对比,这里将ICL8038的相关资料贴出
C434592_运算放大器_ICL8038N_规格书_HGSEMI(华冠)运算放大器规格书.PDF
991.99 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
作者: 老愚童63    时间: 2023-9-1 20:22
如果使用双电源,只要2个电位器一只电容,一只电阻就可以实现正弦波输出(方波输出需要增加一只上拉电阻),三角波输出需要增加一只开关断开200Ω电阻
作者: 老愚童63    时间: 2023-9-1 20:31
使用双电源时,3脚接一只电位器到GND调节正弦波输出幅度。2只5.1k电阻就不需要了。原来接GND的改接到负电源
作者: 老愚童63    时间: 2023-9-2 07:53
要求不高,某一个宝有4元左右的
作者: QWE4562012    时间: 2023-9-19 18:40
能输出方波、三角波、正弦波?
作者: 老愚童63    时间: 2023-9-19 20:42
QWE4562012 发表于 2023-9-19 18:40
能输出方波、三角波、正弦波?
没测试,我只需要正弦波。不过,振荡电容两端应该可以输出三角波。XR2209可以输出三角波和方波
作者: 老愚童63    时间: 2023-9-21 13:47
能输出方波、三角波、正弦波?
可以输出方波,11脚输出方波!断开13,14脚之间的电阻就可以在2脚输出三角波
作者: donglw    时间: 2024-4-26 11:57
芯片价格贵,通过仿真可以使用有源器件实现ICL8038芯片的全部功能,能否提供内部结构的原理图,以便仿真。
作者: 老愚童63    时间: 2024-4-26 16:18
PDF文件里有内部相关原理结构框图,可以参考
