标题: NMOS的高端驱动非要使用自举电容+PWM的方式? [打印本页]
作者: 宮梓萱    时间: 2023-9-4 10:30
请问下NMOS的高端驱动非要使用自举电容+PWM的方式来驱动吗?我不想使用PWM,我想让NMOS在高端处连续导通。这个怎么实现了?
作者: abob    时间: 2023-9-4 13:28
成本比较高 使用电源模块产生一个对高端地的驱动电源。
作者: coody_sz    时间: 2023-9-4 13:41
很简单,加个电源给栅极就可以了。
作者: fj51hei    时间: 2023-9-4 15:16
coody_sz 发表于 2023-9-4 13:41
很简单,加个电源给栅极就可以了。
要高于输出一个栅极电压也不简单,最少一个振荡器
作者: XLinliY.Zhang    时间: 2023-9-4 15:41
如果对速度没要求,可以使用M1271光耦,如果有要求,可以使用隔离电源进行驱动
作者: Hephaestus    时间: 2023-9-4 17:26
你需要一个比上臂NMOS管S极高10V的G极电压才能让NMOS导通,而NMOS导通S极电压基本就是电源电压,G极要比电源高10V,请问这个电压怎么获取???
不用振荡器+自举电容,可以用成本更高的隔离电源获取,你还有别的办法吗???
作者: wufa1986    时间: 2023-9-5 08:04
使用一个隔离电源驱动高端
作者: fj51hei    时间: 2023-9-5 09:24
Hephaestus 发表于 2023-9-4 17:26
你需要一个比上臂NMOS管S极高10V的G极电压才能让NMOS导通,而NMOS导通S极电压基本就是电源电压,G极要比电 ...
用升压升一个比电源高的电压
作者: Hephaestus    时间: 2023-9-5 13:53
fj51hei 发表于 2023-9-5 09:24
用升压升一个比电源高的电压
不可以,下臂导通,上臂S极是负电源电压,你怎么办?
作者: 老愚童63    时间: 2023-9-5 14:09
除非你给上管提供一个独立电源。但这样一来成本会显著增加!所以,使用自举电压是最经济实用的
作者: ljf1234    时间: 2023-9-5 14:33
单片机普通io口一直输出5v电平应该也可以吧,s极接地
作者: Hephaestus    时间: 2023-9-5 20:10
仔细看题目,人家说了高端驱动,你回答了个啥?
作者: 1600277881    时间: 2023-9-5 22:48
上臂用P管
作者: coody_sz    时间: 2023-9-5 22:58
如果仅仅是做开关输出(速度慢),而不是PWM(速度快),则可以使用输出是光电池的光耦,专门用于楼主这种要求的,就是速度慢。
作者: TTQ001    时间: 2023-9-6 09:44
NMOS晶体管的驱动电压要求通常需要非常高的偏置电压。 现在,可以选择需要低栅极阈值电压的 NMOS 或 PMOS 晶体管。
作者: fj51hei    时间: 2023-9-6 19:15
coody_sz 发表于 2023-9-5 22:58
如果仅仅是做开关输出(速度慢),而不是PWM(速度快),则可以使用输出是光电池的光耦,专门用于楼主这种 ...
有型号?
作者: Hephaestus    时间: 2023-9-6 19:27
1600277881 发表于 2023-9-5 22:48
上臂用P管
用P管驱动是简单了,但是同样耐压同样电流等级的P管Rds(on)要大很多,性能差价格贵。
作者: fj51hei    时间: 2023-9-8 19:50
负压怎么产生,有些不是很懂,另楼主需要一个上臂MOS连续导通,应该是要一个电源开关电路,哪来下臂?
作者: hhh402    时间: 2023-9-9 00:16
用共模电感或者脉冲变压器驱动,不管是高端低端都可以驱动,这样可以做到完全隔离,特别是MOS电压比较高时更安全。
作者: fj51hei    时间: 2023-9-10 10:16
hhh402 发表于 2023-9-9 00:16
用共模电感或者脉冲变压器驱动,不管是高端低端都可以驱动,这样可以做到完全隔离,特别是MOS电压比较高时 ...
有便宜器件推荐?
