xuyaqi 发表于 2023-9-7 06:26
要想步进电机运行平顺,应该选用带细分的步进电机驱动器。
glinfei 发表于 2023-9-7 08:54
梯形加速是角加速度线性啊,你这想做的是脉冲加速线性,可能思路就不大对。不过这么做也可以缓起缓停。建议 ...
yzwzfyz 发表于 2023-9-7 14:55
试试:将中断时间间隔拉长一点。
dyx811 发表于 2023-9-7 17:55
实现加减速的构思是如何的呢?我的理解是不是调节输出脉冲频率的变化来控制?我也想学学
叫大个不叫老朱 发表于 2023-9-7 14:33
细分相当于把转速调慢了,那加减速不就没有意义了
xuyaqi 发表于 2023-9-7 19:00
把你没细分前的一步电流到位,通过驱动器高速细分为多步电流阶梯上升,下降到位,运行就比较平顺。
yzwzfyz 发表于 2023-9-8 08:26
再拉大TY2试试。
dongdongxixi 发表于 2023-9-18 14:37
用定时器中断去做,每进一次中断改变输出的占空比,就可以达到梯形加减速效果
叫大个不叫老朱 发表于 2023-9-19 23:47
这样只能改变进入中断次数的变量,不能改变定时器初值,因为还有别的电机公用一个定时器,如果改变进入中 ...
lkc8210 发表于 2023-9-20 10:14
试试这段
dongdongxixi 发表于 2023-9-20 14:34
我说的定时器的意思是PWM的意思,每进一次PWM中断,改变一下周期和占空比
