标题: NE5532电路自激,如何消除 [打印本页]
作者: wang元    时间: 2023-9-7 09:38
标题: NE5532电路自激,如何消除
电路图无法上传,口述一下:IN+接的6V,输入信号经过2.2uF/25v钽电容串联20K电阻后接入IN-,反馈电阻是20K,VCC=12V。现在没有任何时,测的:IN-有720kHZ,700mv的信号,7脚输出(2)有3MHZ,2.3V的信号,如何消除自激
作者: wang元    时间: 2023-9-7 10:29
验证与后面的电路无关,断开仍然自激
作者: 老愚童63    时间: 2023-9-7 10:37
提高供电电压试一试
作者: cnfloatleaf    时间: 2023-9-7 12:15
在20k反馈电阻上并联一个小电容,几十p的。
作者: nanfuB    时间: 2023-9-7 13:38
一般消除自激的方法是:降低电路放大倍数,在输出端和负输入之间并一个消振电容。曾在5532做的BPF电路碰到过,运放的IN-到地之间短路引起自激。
作者: 量子工业    时间: 2023-9-7 14:39
N+接6V,没有通过RC接入?直接接电源?
作者: Hephaestus    时间: 2023-9-7 17:08
5532是单增益稳定型运算放大器,不搭建成振荡器是不会自激的。
作者: 君工创    时间: 2023-9-7 20:36
没有图是很难判别的。
作者: coody_sz    时间: 2023-9-8 11:28
做音频用过无数的5532,用了30年了,没遇到过自激的。
作者: ly1972001    时间: 2023-9-8 13:21
用示波器观察各点波形,一般不容易自激的。
作者: ZSJM    时间: 2023-9-8 13:48
单电源供电? 你的地就是有问题的了。你要以6V为交流地。
如果是这样,你必须 IN+接100uF电容到GND. 并且输出加一隔直电容10uF。
