标题: DHT11温湿度模块在OLED液晶上显示不了正确的数值 [打印本页]
作者: 高低都不调    时间: 2023-9-8 10:54
两个代码拼接起来的,现在温度显示8,湿度显示19不知道上什么原因和真实温湿度相差很远
  1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
  3. //  文 件 名   : main.c
  4. //  版 本 号   : v2.0
  5. //  作    者   : HuangKai
  6. //  生成日期   : 2014-0101
  7. //  最近修改   :
  8. //  功能描述   : OLED 4接口演示例程(51系列)
  9. //              说明:
  10. //              ----------------------------------------------------------------
  11. //              GND    电源地
  12. //              VCC  接5V或3.3v电源
  13. //              D0   P1^0(SCL)
  14. //              D1   P1^1(SDA)
  15. //              RES  接P12
  16. //              DC   接P13
  17. //              CS   接P14
  18. //              ----------------------------------------------------------------
  19. // 修改历史   :
  20. // 日    期   :
  21. //All rights reserved
  22. //******************************************************************************/
  23. #include "REG51.h"
  24. #include "oled.h"
  25. #include "bmp.h"
  26. sbit DHT=P3^5;//DHT11模块
  27. void Delay30us();
  28. void Delay20ms();
  29. void Delay1s();
  30. void DHT_Collect();
  31. unsigned int Temperature[3]={1,1,1};//前两位为整数部分,后一位为小数部分
  32. unsigned int Humidity[2]={1,1};//传回的湿度数据只有整数部分
  33. unsigned char Data_Receive[5];
  34. int main(void)
  35. {
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 OLED_Init();                        //初始化OLED
  39.                 OLED_Clear();
  40.                 OLED_ShowCHinese(0,4,0);//温
  41.                 OLED_ShowCHinese(16,4,2);//度
  42.                 OLED_ShowCHinese(0,6,1);//湿
  43.                 OLED_ShowCHinese(16,6,2);//度
  44.                 OLED_ShowString(6,0,"0.96' OLED TEST",16);//
  45.                 DHT_Collect();//DHT11数据采集
  46.                 Delay1s();
  47.                 Delay1s();//注意:长时间的延时必须要有,不然会读出0
  48.                 OLED_ShowNum(32,4,Temperature,3,16);//温度显示
  49.                 OLED_ShowNum(32,6,Humidity,3,16);//湿度显示
  50.                 delay_ms(8000);
  51.         }
  52.
  53. }
  54. void DHT_Collect()//温度采集函数
  55. {
  56.         unsigned char i,j;//for循环变量
  57.         unsigned char t;//超时判断
  58.         unsigned char dat8=0;//一次读取的8位数据,需要读5次
  59.         unsigned int CheckValue=0;//校验和
  60.
  61.         DHT=0;//主机发起始信号
  62.         Delay20ms();//主机拉低总线至少18ms
  63.         DHT=1;//主机拉高总线20~40us
  64.         Delay30us();
  65.
  66.         t=80;//设置超时等待时间
  67.         while(DHT&&t--);//等待DHT11拉低总线
  68.         if(t==0)//超时
  69.         {
  70.                 DHT=1;
  71.         }
  72.         t=250;//设置超时等待时间
  73.         while(!DHT&&t--);//等待DHT11拉高总线
  74.         if(t==0)//超时
  75.         {
  76.                 DHT=1;
  77.         }
  78.         t=250;//设置超时等待时间
  79.         while(DHT&&t--);//等待DHT11拉低总线
  80.         if(t==0)//超时
  81.         {
  82.                 DHT=1;
  83.         }
  84.         for(j=0;j<5;j++)//5次读取
  85.         {
  86.                 for(i=0;i<8;i++)//1次8个位
  87.                 {
  88.         //等待50us开始时隙
  89.                         t=150;//设置超时等待时间
  90.                         while(!DHT&&t--);//等待DHT11拉高总线
  91.                         if(t==0)//超时
  92.                         {
  93.                                 DHT=1;
  94.                         }
  95.                         t=0;//记录时间清零
  96.                         while(DHT&&++t);//等待并记录高电平持续时间
  97.                         dat8<<=1;
  98.                         if(t>30)//高电平持续时间较长(70us)
  99.                         dat8+=1;//传输值为1
  100.                 }
  101.                 Data_Receive[j]=dat8;
  102.         }
  103.
  104.         Delay30us();//等待DHT11拉低50us
  105.         Delay30us();
  106.         DHT=1;
  107.         for(i=0;i<4;i++)
  108.         {
  109.                 CheckValue+=Data_Receive[i];//计算校验值
  110.         }
  111.         if((unsigned char)CheckValue==Data_Receive[4])//比对
  112.         {
  113.                 Temperature[0]=Data_Receive[2]/10;
  114.                 Temperature[1]=Data_Receive[2]%10;
  115.                 Temperature[2]=Data_Receive[3]%10;
  116.                 Humidity[0]=Data_Receive[0]/10;
  117.                 Humidity[1]=Data_Receive[0]%10;
  118.         }
  119. }
  120. void Delay30us()//@12.000MHz
  121. {
  122.         unsigned char i;
  123.         i=87;
  124.         while(--i);
  125. }
  126. void Delay20ms()//@12.000MHz
  127. {
  128.         unsigned char i,j,k;
  129.         i=1;
  130.         j=234;
  131.         k=113;
  132.         do
  133.         {
  134.                 do
  135.                 {
  136.                         while(--k);
  137.                 }while(--j);
  138.         }while(--i);
  139. }
  140. void Delay1s()//@12.000MHz
  141. {
  142.         unsigned char i,j,k;
  143.         i=46;
  144.         j=153;
  145.         k=245;
  146.         do
  147.         {
  148.                 do
  149.                 {
  150.                         while(--k);
  151.                 }while(--j);
  152.         }while(--i);
  153. }
  154.
OLED显示温湿度错误.zip
94.17 KB, 下载次数: 9
作者: man1234567    时间: 2023-9-8 17:51
1、先用别的显示出正常的温度;
2、调试好OLED液晶上的显示;
3、集成。
作者: 高低都不调    时间: 2023-9-9 14:04
已经解决了OLED_ShowNum(32,4,Temperature,3,16);/
作者: 高低都不调    时间: 2023-9-9 14:08
man1234567 发表于 2023-9-8 17:51
1、先用别的显示出正常的温度;
2、调试好OLED液晶上的显示;
3、集成。
改成
OLED_ShowNum(32,4,Temperature[1],3,16);/少了个中括号中间数字表示数据位
作者: wjq050325    时间: 2024-4-1 10:09
楼主你那个dht11模块使用的是哪种啊
作者: 高低都不调    时间: 2024-11-5 15:26
wjq050325 发表于 2024-4-1 10:09
楼主你那个dht11模块使用的是哪种啊
蓝色便宜的那种
