标题: 关于51单片机定时/计数器的疑惑 [打印本页]
作者: v115488    时间: 2023-10-13 20:41
下面的代码来自STC89C52的手册,代码如下:
#include <reg52.h>
#define FOSC 18432000L
#define T1MS (65535-FOSC/12/1000)
sbit TEST_LED=P2^0;
unsigned int count;
void tm0_isr() interrupt 1
        TL0=T1MS;
        TH0=T1MS>>8;
        if(count--==0)
                count=1000;
                TEST_LED=!TEST_LED;
        TMOD=0x01;
        TL0=T1MS;
        TH0=T1MS>>8;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
        count=0;
        while(1);
代码是用T0定时器,定时1秒翻转led灯,源码如下:
疑问1:
#define FOSC 18432000L   这个18432000L是什么意思?怎么得出来的?
疑问2:
测试这套代码,演示并不准确,是程序本身出了问题,还是我操作有问题?
作者: cnfloatleaf    时间: 2023-10-14 00:52
1,18432000表示晶振频率是18.432MHz
2,单片机平常用的是11.0592M或22.1184M,可能你的单片机晶振频率是这个,与例子不一样,所以定时不准确
作者: wulin    时间: 2023-10-14 07:39
//#define FOSC 18432000L//晶振频率18.432MHz
//#define FOSC 12000000L//晶振频率12.0MHz
#define FOSC 11059200L//晶振频率11.0592MHz
//#define T1MS (65535-FOSC/12/1000)
#define T1MS (65536-FOSC/12/1000)
作者: joyb    时间: 2023-10-14 08:29
常量也是有类型的,不同类型有不同的存储空间。在常数后面加L,表示此常量为long类型的,占4字节空间.
作者: rayin    时间: 2023-10-14 09:08
定时器程序可以自己写, 总体思路是晶振频率(12分频, 可以选择不12分频) 一次 ,定时器就加或减一下. 预设的TH0,TL0 溢出了就进入定时器中断服务函数做处理(翻转IO口电平).
定时器有一定的精度, 但要求高就要换更高规格的时钟芯片了.
