标题: C语言程序 传的是数组一个数,为什么数显不对? [打印本页]
作者: 殿堂之上    时间: 2023-10-20 18:24
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define SXLed_P P0//数码管数据传输
unsigned  char code Number[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7F,0x6F,0x40,0x80,0x00};//共阴极数码管0-9.-灭
void Init(void);//变量初始化        函数
void T0_Init(void);//定时器T0初始化函数
void SXLed (unsigned char location,unsigned char Num);//数码管显示函数
unsigned int i;
unsigned char SX[7];//数码管内容暂存器
sbit SXLed_W=P2^7;//数码管位选控制位
sbit SXLed_D=P2^6;//数码管段选控制位
void main(void)
        Init();        //变量初始化
        T0_Init();        //定时器T0初始化
       P1=0x00;                                                           //开启Led灯
        while(1);
void Init(void)
i=0;
SX[0]=11;
SX[1]=2;
SX[2]=3;
SX[3]=4;
SX[4]=5;
SX[5]=6;
SX[6]=7;
SX[7]=8;
void T0_Init(void)
TMOD|=0x01;        //定时器T0工作在16位定时模式
        EA=1;        //开总中断
        ET0=1;        //开定时器中断
        TR0=1;        //启动定时器
        TH0=0xee;        //定时5毫秒高四位初值重装
        TL0=0x00;        //定时5毫秒高四位初值
void T0_Timer(void) interrupt 1
        TL0=0x00;        //定时5毫秒高四位初值重装
        SXLed(1,SX[7]);
        i++;
        if(!(i%100))
                P1=~P1;
void SXLed (unsigned char location,unsigned char Num)//location显示位置,num显示数字
                SXLed_P=0xff;        //消影
                SXLed_W=1;        //打开位选锁存器
                SXLed_P=~(0x80>>location);                                                         //送位码
                SXLed_W=0;        //锁存位选数据
                SXLed_P=0xff;
                SXLed_D=1;        //打开段选锁存器
                SXLed_P=Number[Num];                                                               //送段码
                SXLed_D=0;        //锁存段选数据
SXLed(1,SX[7]);这里改成SXLed(1,8)就可以SXLed(1,SX[7]);这样就会显示乱码,不是传的是数组的一个吗?
作者: chxelc    时间: 2023-10-20 18:58
数组类型未定义,在变量申明区加上unsigned char SX[];试试。
作者: Hephaestus    时间: 2023-10-20 19:52
SX[7]=8;
这两句话自相矛盾,回去重学c语言。
作者: tyrl800    时间: 2023-10-20 20:05
unsigned char SX[7];//数码管内容暂存器;改成unsigned char SX[8];
作者: wulin    时间: 2023-10-20 21:11
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define SXLed_P P0//数码管数据传输
  4. unsigned  char code Number[]={//共阴极数码管0-9.-灭
  5.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  6.         0x07,0x7F,0x6F,0x40,0x80,0x00};
  7. void Init(void);//变量初始化函数
  8. void T0_Init(void);//定时器T0初始化函数
  9. void SXLed ();//数码管显示函数
  10. unsigned int i;
  11. unsigned char SX[8];//数码管内容暂存器
  12. sbit SXLed_W=P2^7;//数码管位选控制位
  13. sbit SXLed_D=P2^6;//数码管段选控制位
  14. void main(void)
  15. {
  16.         Init();        //变量初始化
  17.         T0_Init();     //定时器T0初始化
  18.         P1=0x00;       //开启Led灯
  19.         while(1);
  20. }
  21. void Init(void)
  22. {
  23.         i=0;
  24.         SX[0]=Number[1];
  25.         SX[1]=Number[2];
  26.         SX[2]=Number[3];
  27.         SX[3]=Number[4];
  28.         SX[4]=Number[5];
  29.         SX[5]=Number[6];
  30.         SX[6]=Number[7];
  31.         SX[7]=Number[8];
  32. }
  33. void T0_Init(void)        //2毫秒@11.0592MHz
  34. {
  35.         TMOD= 0x01;                        //设置定时器模式
  36.         TH0 = 0xF8;                                //设置定时初始值
  37.         TL0 = 0xCD;                                //设置定时初始值
  38.         TF0 = 0;                                //清除TF0标志
  39.         TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
  40.         EA=1;            //开总中断
  41.         ET0=1;           //开定时器中断
  42. }
  43. void T0_Timer(void) interrupt 1
  44. {
  45.         TH0 = 0xF8;        //定时2毫秒高四位初值重装
  46.         TL0 = 0xCD;        //定时2毫秒高四位初值重装
  47.         SXLed();
  48.         i++;
  49.         if(!(i%100))
  50.         {
  51.                 P1=~P1;
  52.         }
  53. }
  54. void SXLed()
  55. {
  56.         static unsigned char i=0;
  57.         SXLed_P=0x00;        //消影
  58.         SXLed_D=1;           //打开段选锁存器
  59.         SXLed_D=0;           //锁存段选数据
  60.         SXLed_P=~(0x01<<i);  //送位码
  61.         SXLed_W=1;           //打开位选锁存器
  62.         SXLed_W=0;           //锁存位选数据
  63.         SXLed_P=SX[i];       //送段码
  64.         SXLed_D=1;           //打开段选锁存器
  65.         SXLed_D=0;           //锁存段选数据
  66.         i=++i%8;             //循环计数
  67. }
作者: 殿堂之上    时间: 2023-10-20 22:02
定义了,在前面有
作者: 殿堂之上    时间: 2023-10-20 22:09
SX[7]=8;
数组是从0开始算,=8中的8是第七个元素中存放的值,哪里有问题?
作者: dsf232    时间: 2023-10-20 23:18
unsigned char SX[7],数组的元素序号从0开始,因此SX[7]=8;这句话会导致数组越界,超过访问范围,导致未定义错误发生
作者: Hephaestus    时间: 2023-10-21 00:04
不用脱鞋数脚趾,数你的手指就行,0、1、2……
那么你的第七根手指是几???数数也能数不明白?
作者: adject    时间: 2023-10-21 01:35
unsigned char SX[7] ,SX[8]  数组越界
作者: zhuls    时间: 2023-10-21 07:23
你的SX定义了7个成员,SX[7]溢出了。SX[0]到SX[6]才是真正的成员。
作者: 123456ZXC1    时间: 2023-10-22 16:47
有没有可能SX[7]啥都没有
作者: 圣博朗西斯    时间: 2023-10-27 11:28
数组超出定义范围了
