标题: 朋友们,请问这是肖特基二极管还是三极管 [打印本页]
作者: 4091    时间: 2023-10-28 14:11
作者: zhuls    时间: 2023-10-28 14:29
摆渡第一页就有结果了,还要发贴、等待审核、等待回贴。。。。
作者: Hephaestus    时间: 2023-10-28 14:39
作者不懂,天真的以为肖特基二极管压降低,所以更好。事实完全相反,肖特基二极管漏电高,本来用BAV99这样的普通二极管可以用两年,换成肖特基半年就把电池里面的电给漏光了。
作者: 4091    时间: 2023-10-28 16:33
请问这个Q3是什么元件的图形
作者: Hephaestus    时间: 2023-10-28 16:49
4091 发表于 2023-10-28 16:33
请问这个Q3是什么元件的图形
用bing搜一下,什么都有。
作者: zpxm01    时间: 2023-10-28 17:01
这是双向二极管、管压降若为0.2v则是,肖特基二极管
作者: zhuls    时间: 2023-10-28 17:20
请问这个Q3是什么元件的图形
二极管,2个二极管组成的器件,也可以叫半桥堆。多用于整流场合。
作者: wulin    时间: 2023-10-28 21:35
复合封装肖特基二极管
作者: 圣博朗西斯    时间: 2023-10-30 16:06
二极管
