使用stc8h8k64u单片机的DMA处理串口数据
dingmingzhou
2023-10-30 14:43
串口1DMA接收不定长度数据:利用串口1中断,定时器0超时判定,很好地实现串口1DMA接收
不定长度数据到XARM, 并很好地实现接收完成后,原样返回给PC,不受256字节限制,
1-N个字节随意(但要在Dshow定义范围内)。
问题是:UART1_DMA死活进不了中断 。按理说串口1DMA接收完定义的字节长度,进中断才是正招啊。
虽然下面的方案也很好地解决了问题,但心里总不舒服,哪位大神指点下啊。单片机STC8H8K64U.
//#include "dma.h"
#include "STC8h.h"
#define u32 unsigned long
#define u16 unsigned int
#define u8 unsigned char
#define MAIN_Fosc 22118400UL
#define Baudrate1 115200UL // 波特率115200
#define Timer0_Reload (65536UL - (MAIN_Fosc /1000UL))
#define DMA_AMT_LEN 255 //0-255 最大定义范围255。实际可连续发送N多个
bit B_1ms,TANG;
u16 Rx_cnt;
u8 RX1_TimeOut;
void GPIO_Config();
void UART1_Config(u8 brt);
void DMA_Config(void);
void Timer0_Init();
void DMA_RX(u8 g);
void DMA_TX();
void UartSendByte(u8 dat);
void UartSendStr(u8 *str);
u8 xdata Dshow[4096]={0};
void main(void)
{ u8 g=0; //用于累加多少个DMA_AMT_LEN数
GPIO_Config();
DMA_Config();
UART1_Config(1);
Timer0_Init();
B_1ms=0;TANG=0;Rx_cnt=0; RX1_TimeOut=0;
while (1)
{ if(TANG){g++; DMA_RX(g) ; Rx_cnt=0; TANG=0;}//就是这样处理类似dma中断的.郁闷啊!???
if(B_1ms) //1ms 到
{ B_1ms = 0;
if(RX1_TimeOut > 0)
{ if(--RX1_TimeOut == 0) // 接收超时计数
{ DMA_UR1R_CR = 0x00; // 关闭 UART1_DMA
Dshow[g*(DMA_AMT_LEN+1)+Rx_cnt]='\0';
UartSendStr(Dshow);//发送到串口。当然也可用DMA发送,但涉及到字节多少的处理,偷一个懒
g =0;Rx_cnt=0; TANG=0;
DMA_RX(0); //重新初始化
void DMA_RX(u8 g)
{ DMA_UR1R_CFG = 0x00; // 屏蔽串口1DMA接收中断
DMA_UR1R_STA = 0x00; //关闭dma 清零串口1DMA接收完成中断标志、清零数据丢弃中断标志
DMA_UR1R_AMT = DMA_AMT_LEN; // 设置传输总字节数(低8位):n+1
DMA_UR1R_RXA = (u16)Dshow+ (DMA_AMT_LEN+1)*g ; // 设置传输数据的目标地址,低8位
DMA_UR1R_CR = 0xa1;
void DMA_TX()
{ DMA_UR1T_CFG = 0x00; // 屏蔽串口1DMA接收中断
DMA_UR1T_STA = 0x00; //关闭dma 清零串口1DMA发送完成中断标志、清零数据覆盖中断标志
DMA_UR1T_AMT = DMA_AMT_LEN; // 设置传输总字节数(低8位):n+1
DMA_UR1T_TXA = (u16)Dshow; // 设置传输数据的源地址
{ DMA_TX(); DMA_RX(0);
void UART1_int (void) interrupt 4
{ if(RI) // 接收完成标志置1时
{ RI = 0; // 清零接收完成标志
if(Rx_cnt == DMA_AMT_LEN) TANG = 1; //就是这样处理类似dma中断的.郁闷啊!???
else {Rx_cnt++; TANG = 0; }
RX1_TimeOut = 5; // 如果 5ms 没收到新的数据,判定一串数据接收完毕
if(TI) TI = 0; // 发送标志置1时
串口1初始化 (可用定时器1/2)
{ u16 dat ;
dat = 65536UL- (MAIN_Fosc/4)/ Baudrate1;
if (brt==2)
{ AUXR|=0X01;
AUXR &=~(1<<4);
AUXR &=~(1<<3);
AUXR |=(1<<2);
T2H=(u8)(dat/256);
T2L=(u8)(dat%256);
IE2&= ~(1<<2);
AUXR |=(1<<4);
{ TR1=0;
AUXR&=~0X01;
AUXR|=(1<<6);
TMOD&=~(1<<6);
TMOD&=~0X30;
TH1=(u8)(dat/256);
TL1=(u8)(dat%256);
ET1=0;
INTCLKO&=0X02;
TR1=1;
SCON=(SCON&0X3F)|0X40;
//PS=1;
ES=1;
REN=1;
P_SW1&=0X3F;
P_SW1|=0X00;
void timer0(void) interrupt 1
{ B_1ms = 1; } // 1毫秒标志
void Timer0_Init(void) //1毫秒@22.1184MHz
{ AUXR |= 0x80; //定时器时钟1T模式
TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
TMOD |= 0x01; //设置定时器模式
TL0 = 0x9A; //设置定时初始值
TH0 = 0xA9; //设置定时初始值
TF0 = 0; //清除TF0标志
ET0=1;
TR0 = 1; //定时器0开始计时
EA=1;
void GPIO_Config() //GPIO设置
{ P_SW2|=0X80;
P0M1 = 0x00;P0M0 = 0x00;
P1M1 = 0x00;P1M0 = 0x00;
P2M1 = 0x00;P2M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;P3M0 = 0x00;
P4M1 = 0x00;P4M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;P5M0 = 0x00;
{ bit m=0;
if (ES){ES= 0;m=1;}
SBUF = dat;
while(TI == 0);
TI = 0;
ES= m; ;
{ bit m=0;
if (ES){ES= 0;m=1;}
while(*str)
{ UartSendByte(*str);
str++;
} ES= m;
void UART1_DMAerrupt() interrupt 13 // 串口DMA中断号大于31,借用13号保留中断中转
{ P46=0; // 详情参照布丁橘长-STC32系列视频第36期,或STC32手册第5.9章节
if (DMA_UR1T_STA & 0x01) // 发送完成中断标志为1时
DMA_UR1T_STA &= ~0x01; // 清零发送完成中断标志
DMATxFlag = 1; // 发送完成标志置1
if (DMA_UR1T_STA & 0x04) // 数据覆盖中断标志为1时
DMA_UR1T_STA &= ~0x04; // 清零数据覆盖中断标志
if (DMA_UR1R_STA & 0x01) // 接收完成中断标志为1时
DMA_UR1R_STA &= ~0x01; // 清零接收完成中断标志
DMARxFlag = 1; // 接收完成标志置1
if (DMA_UR1R_STA & 0x02) // 数据丢弃中断标志为1时
DMA_UR1R_STA &= ~0x02; // 清零数据丢弃中断标志
if((DMATxFlag) && (DMARxFlag)) // 当发送和接收完成标志均为1时,表示空闲
{ Rx_cnt = 0; P45=0; // 清零接收计数
RX1_TimeOut = 0; // 清零接收超时计数
DMATxFlag = 0; // 清零发送完成标志
DMA_UR1T_AMT=Rx_cnt; //设置UART1传输总字节数:n+1
DMA_UR1T_TXA=Dshow; //设置UART1 DMA发送源地址
DMA_UR1T_CR = 0xc0; // bit7 1:使能 UART1_DMA, bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送
DMARxFlag = 0; // 清零接收完成标志
DMA_UR1R_CR = 0xa1; // bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
wulin
2023-10-30 15:32
新版STC8H手册1009页有范例
dcc024
2023-12-10 10:52
stm32 那么强,那么好用,你还用STC干嘛?
大漠落日
2023-12-11 08:28
没有串口没有空闲中断吗?
