标题: 二进制文件合并工具PackagingTool [打印本页]
作者: harchy    时间: 2023-11-6 16:18
软件功能介绍:
该软件可进行多个二进制文件的合并,可以自由添加文件、删除、调整文件排列顺序,并且可以在前面插入偏移地址,满足各种FLASH烧录需求。
用户还可以选择是否将合并的文件地址和大小写入前置偏移地址,地址和大小各占4Bytes,写入的数据格式为LSB->MSB,用户可方便读取索引使用。
下面举例单片机如何读取jpg图片出来显示,打包好的bin档已烧录到RA8889下挂的FLASH芯片,单片机直接访问读取文件的地址和大小信息:
  1. //获取图片的地址或者大小信息,共4个字节,再合并成一个数值返回
  2. unsigned long Get_Picture_Address_Size(unsigned long flash_addr)
  3. {
  4. unsigned long temp;
  5. unsigned short i;
  6. unsigned int data_buffer[4];  //存放从FLASH读取出的数据
  7. Enable_SFlash_SPI();
  8. if(FLASH_BUS==0) SPIM_Select_Bus_0(); //总线BUS0
  9. else  SPIM_Select_Bus_1(); //总线BUS1
  10. #ifdef OVER_128Mb
  11. Select_nSS_drive_on_xnsfcs3(); //使用CS3位置的FLASH
  12. #else
  13. Select_nSS_drive_on_xnsfcs2(); //使用CS2位置的FLASH
  14. #endif
  15. RA8889_SPI_Flash_WREN(); //写入使能
  16. nSS_Active();
  17. delay_us(1);
  18. SPI_Master_FIFO_Data_Put(0x03);
  19. delay_us(1);
  20. #ifdef OVER_128Mb   //32bit 寻址
  21. SPI_Master_FIFO_Data_Put(flash_addr>>24);
  22. SPI_Master_FIFO_Data_Put(flash_addr>>16);
  23. SPI_Master_FIFO_Data_Put(flash_addr>>8);
  24. SPI_Master_FIFO_Data_Put(flash_addr);
  25. #else    //24bit 寻址
  26. SPI_Master_FIFO_Data_Put(flash_addr>>16);
  27. SPI_Master_FIFO_Data_Put(flash_addr>>8);
  28. SPI_Master_FIFO_Data_Put(flash_addr);
  29. #endif
  30. for(i=0;i<4;i++)
  31. {
  32. data_buffer[i] = SPI_Master_FIFO_Data_Put(0xff);
  33. }
  34. temp = data_buffer[3]<<24;
  35. temp += data_buffer[2]<<16;
  36. temp += data_buffer[1]<<8;
  37. temp += data_buffer[0];
  38. nSS_Inactive();
  39. while(RA8889_SPI_Flash_RDSR()& 0x01);
  40. RA8889_SPI_Flash_WRDI();
  41. Disable_SFlash_SPI();
  42. return(temp);
  43. }
单片机将获取到的jpg图片地址和文件大小传给RA8889,即可显示:
  1. //从FLASH读取第n张图片出来显示
  2. int Show_Picture(unsigned int pic_num)
  3. {
  4. unsigned long pic_addr, pic_size;
  5. pic_addr = Get_Picture_Address_Size(0x0000+pic_num*8); //读取到第n个图片地址的值
  6. pic_size = Get_Picture_Address_Size(0x0004+pic_num*8); //读取到第n个图片大小的值
  7. //读取不到图片信息标志
  8. if(pic_addr==0xFFFFFFFF)
  9. {
  10. return 0;
  11. }
  12. else
  13. {
  14. SPI_NOR_initial_JPG_AVI (1,0,FLASH_BUS,FLASH_CS,1);
  15. #ifdef OVER_128Mb
  16. switch_24bits_to_32bits(FLASH_BUS,FLASH_CS);
  17. IDEC_Select_SFI_32bit_Address();
  18. #endif
  19. //RA8889显示JPG图片:
  20. JPG_NOR (pic_addr,pic_size,canvas_image_width,0,0);
  21. return 1;
  22. }
  23. }
保存文件后除了会生成一份.bin文件之外,同时还会生成一份.h文件,方便用户查阅与调用,并且用户可以再次导入该文件的列表,省去频繁导入与调整文件顺序的麻烦。
该软件若与瑞佑的RA8889结合使用,可以用来打包jpg、avi等图资,由于此类文件大小不一,MCU若没有做FAT文件系统就只能做成固定调用,不好单独对图资变更了,除非MCU固件也一起变更。而使用该软件就可以在打包文件的同时将文件信息一同保存,MCU按固定地址去读取而不必在意文件的大小了,只需要更新图资即可。
原文链接及下载地址:lcdvision官网 资料下载:RAIO > 辅助开发软件
作者: harchy    时间: 2023-11-9 21:19
标题: RE: 二进制文件合并工具PackagingTool
附件为绿色版程序,单文件约350KB,通用Window各平台,调试开发得力工具!
欢迎爱好者测试下载吧!
PackagingTool.zip (54.28 KB, 下载次数: 7)
作者: harchy    时间: 2023-12-6 13:39
重要改版:
1.新增可对任何一个文件进行地址偏移设定,满足MCU的IAP Boot Loader Code和Application Code合并时需要固定偏移功能(比如0x00001000);
2.调整输出的.h格式,导出同时构建枚举函数,MCU可直接引用该头文件进行索引,该文件与Image Tool导出来的.h格式一致,可兼容;另外增加图片的宽度和高度信息,可搭配瑞佑的RA8889使用。
PackagingTool_1.3.0.2.zip
58.81 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
