zhuls 发表于 2023-11-7 09:16
U4:A的输出电平是灰色的说明此脚电平不定或引脚开路了。
我这边按你的图画了一个正常
hhdsdy 发表于 2023-11-7 09:41
没有上拉电阻,灰色显示正常,就是不知道楼主为什么驱动要用两种型号的IC,LED接法也怪得很
zhuls 发表于 2023-11-7 09:47
如果我猜的没错,楼主是想要做一个60灯转盘~~一秒移一位的效果,用2个4017是可以的。组成10*6的矩阵,第 ...
我这边按你的图画了一个正常
hhdsdy 发表于 2023-11-7 10:16
你看看底下4排LED的方向,真搞不懂为什么要这么接,驱动IC也用两种型号
QQQQ987 发表于 2023-11-7 23:32
LED方向一至,仿真时就变了,可能是我电路出问题。
longwu357 发表于 2023-11-8 10:08
第二排的hc05输出的是高阻态,也就是灰色的,所以没法点亮是正常的。查下这个芯片处的连接吧
hhdsdy 发表于 2023-11-8 10:16
OC门开路输出,没有上拉电阻肯定是灰色的,应该是不会影响电路正常工作的,等轮到第二排点亮的时候就拉低 ...
zhuls 发表于 2023-11-8 10:27
在这里OC不OC没多大关系。可能是画图时那里出错了。
你细看原图,所有反着接的LED都微亮了。
