标题: 求思路 设计并制作一种基于STC89C52单片机的数码管显示电子时钟 [打印本页]
作者: 11234567345    时间: 2023-12-12 17:18
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
设计并制作一种基于STC89C52单片机的数码管显示电子时钟,由8位数码管显示时、分、秒;自动计时,具有校准功能,可设置当前时间;具备定时启闹功能,可以设置启闹时间,启闹一定时间后自动关闭闹铃,
作者: csmyldl    时间: 2023-12-20 16:21
1、设计8位数码管的驱动(可用芯片74LS245、74LS373、MAX7219、74HC595、74LS164等)确定好连接单片机的引脚
2、设计调整按键,可设计矩阵按键形式,也可设计为独立按键形式(确定端口连接)
3、确定计时电路,可用DS1302、DS12887、AT8563、DS3231、SD3078、NXP8563、RX8025等
4、画出整体电原理路图
5、编写相应程序调试。
作者: vitaminaaa    时间: 2025-6-12 19:44
请问楼主做出来了吗,我尝试编译了也参考了论坛里其他的代码,但是编译不报错,烧录无法下载
作者: hhdsdy    时间: 2025-6-12 22:15
楼主是一年半之前来广撒网的,你还指望他来回复你?
关于无法烧录下载的,你不是之前还回复过别人吗,怎么自己又解决不了了,而且不是向论坛的其他网友求助,而是向一个来索要程序的过客。
