Y_G_G 发表于 2023-12-15 18:30
1,不要从2.54mm的DIP两个引脚之间走线
2,电源VCC至少是1.0mm或者以上
3,板的四个脚搞成R角,好看一点
npn 发表于 2023-12-15 22:38
谁规定的不要从2.54mm的DIP两个引脚之间走线? 如果走了会怎样?
大漠落日 发表于 2023-12-16 21:18
持续优化吧,一看就是自动布线的结果。
rayin 发表于 2023-12-17 10:16
走线可以尽量拉直, 减小总长度, 最后加宽电源走线,顶层,底层铺铜.
2,电源VCC至少是1.0mm或者以上
3,板的四个脚搞成R角,好看一点
ztzp 发表于 2023-12-17 22:12
“4,在PCB的四边加4个孔径3.1mm的焊盘”
根据我的经验,直接3mm的孔就可以了,厂家在加工时会有“正误差 ...
Y_G_G 发表于 2023-12-15 23:10
建议而已,只作为参考,不作为规定
更多是出于生产和维修的角度考虑,如果是量产的产品,需要考虑到维修和生 ...
Hephaestus 发表于 2023-12-18 01:25
你这是30多年前老掉牙的过时知识就别出来现眼了,12~13mil constraints都做不好的辣鸡工厂当然不建议在10 ...
2,电源VCC至少是1.0mm或者以上
3,板的四个脚搞成R角,好看一点
npn 发表于 2023-12-22 09:57
不要从2.54mm的DIP两个引脚之间走线? 这块板子中间走了3根线都没有问题。
