标题: 小开关控制交流220V通断问题 [打印本页]
作者: 李冬    时间: 2023-12-22 08:55
标题: 小开关控制交流220V通断问题
控制交流220V的通断。手头有一个小开关,但用电器电流大,担心烧坏开关。用继电器控制,不想额外再加ACDC电源,交流220v二极管整流后接继电器控制线圈,再用开关控制,有没有这样的继电器。
作者: Hephaestus    时间: 2023-12-22 13:20
你想要的继电器没有,但是线包电压220VAC的继电器有的是。
作者: wangxiangtan    时间: 2023-12-22 15:16
“用电器电流大”你得用接触器吧,你用继电器不是更完犊子
作者: LaoYuTou    时间: 2023-12-22 15:23
直接用220V线圈的继电器就可以的,基本的继电器控制电路,电流再大可以用交流接触器,和继电器用法一样的,不用二极管。
作者: 李冬    时间: 2023-12-22 16:03
小开关额定电流1A,负载电流可能大于1A,小于继电器的额定电流
作者: 老愚童63    时间: 2023-12-22 16:22
什么负载?如果是电阻性负载可以考虑继电器控制可控硅解决
作者: wangxiangtan    时间: 2023-12-22 16:25
还以为你十几A、几百A的大电流呢,就1A你就写清楚1A,还整个“电流大”,还以为多大呢,接触器、塑壳断路器、真空灭弧室断路器能干到几十A、几百A、上千A的电流。
就1A你整个交流220继电器,触点接主电路、小开关控制继电器线圈通断就行了
作者: wufa1986    时间: 2023-12-22 16:29
直接220供电的继电器有的
作者: zhuls    时间: 2023-12-22 17:00
“交流220v二极管整流后接继电器控制线圈”,整流后还得要滤波,不然你的继电器接上后可能会乱叫,且高压滤波不便宜。
“手头有一个小开关”,多小的开关?
常用的SS型1P2T的小开关,耐压或许够用,但是触点负荷很小,30V@0.3A,用在220VAC的电路上,还是感性负载,没几下触点就玩完了。
还是用个管来控制吧。
还是用这种开关:
作者: 雨滴飞然    时间: 2023-12-22 19:30
“负载电流可能大于1A”,也就是说你的电流最大也不过3a而已,还以为300a呢,就这?网上买个中间继电器的事,电压任你选,5v,9v,12v,24v,220v,交流或直流都有
作者: 老愚童63    时间: 2023-12-23 12:30
一个继电器与1只3A的开关谁的性价比高?既然是打算用开关控制,为什么不考虑换一只容量大一点的开关?简单的床头灯开关就完全可以胜任!楼主的想法有些另论。
作者: yaosongjin    时间: 2023-12-28 11:28
为什么不考虑用可控硅呢?
