csmyldl 发表于 2023-12-25 23:18
采集引脚是否配置了AD转换功能,按说明书配置相应功能就可以了
君工创 发表于 2023-12-26 10:20
没有过流也没有短路,当然测不到啦。
没有过流也没有短路,当然测不到啦。
小白菜c 发表于 2023-12-26 10:34
但是我用镊子弄他的时候他又会保护,这是什么原因呢?搞了一周了,被卡住在这里了。
君工创 发表于 2023-12-26 11:03
这很正常,它的反应比你快,一个脉冲它就保护了,你也看不到。就像漏电保护开关,正常的情况下,它保护跳 ...
csmyldl 发表于 2023-12-26 10:50
采样频率是否相符,不妨监视一下(可以输出显示)所采样的数据变化,然后再监视一下是否进入保护程序,保护 ...
君工创 发表于 2023-12-26 13:55
试下用示波器的触发存储功能,把触发脉冲波形保存下来就能看了。
wufa1986 发表于 2023-12-26 15:30
有变化只是你的设备测量不到,但是单片机ADC是很灵敏的,如果是10位ADC可以测量1mV级信号
zyftank 发表于 2023-12-26 16:15
你先把电流读出来吧,你电流都读不出来还谈什么电流保护,电流读出来后,一般的电流保护程序要使用到定时器 ...
小白菜c 发表于 2023-12-26 16:50
我就是读不到他那个电流啊,他用的是一个采样电阻,我直接用adc测他的电压,然后就是测不到呀,他这个电 ...
TTQ001 发表于 2023-12-27 10:01
确保 IO 配置正确,例如 ADC 引脚。
Hephaestus 发表于 2023-12-27 12:02
你不会动手算一算吗?采样电阻电压如果能让ADC直接读出来,那该耗散多大功率,能用吗?
小白菜c 发表于 2023-12-27 14:19
他那个采样电阻是0.3欧的,最大输出电流是2安,不用adc采集应该用什么,我真不懂,大佬,请指点一下我。
zyftank 发表于 2023-12-27 09:35
电压采样要根据采样电压大小和ADC的最大测量值进行分压处理,电流采样电流非常小的时候,ADC是分辨不出来 ...
小白菜c 发表于 2023-12-27 18:36
这个可以细说一下,我不太理解是采两端吗?
zyftank 发表于 2023-12-27 23:49
不采两端,你怎么计算电流?
不采两端,你怎么计算电流?
yzw846562238 发表于 2023-12-28 08:53
挺多采样电阻一端接地的,只需要采集一端电压,把这个电压除以采样电阻就能得到电流了。不过采样电阻的电 ...
zyftank 发表于 2023-12-28 08:59
低端测电流可以,因为一端接地
