标题: 6位密码锁程序 [打印本页]
作者: 鱼粮    时间: 2024-1-10 16:42
标题: 6位密码锁程序
#include<reg52.h>
uchar old1,old2,old3,old4,old5,old6; //原始密码123456
unsigned char PassWord[6];
uchar new1,new2,new3,new4,new5,new6;  //每次MCU采集到的密码输入
uchar a=16,b=16,c=16,d=16,e=16,f=16; //送入数码管显示的变量
uchar wei,key,temp;
unsigned char st=0;
bit allow,genggai,ok,wanbi,retry,close;         //各个状态位
sbit beep=P3^6;
sbit Lock=P3^7;
sbit GLED=P3^4;
sbit RLED=P3^5;
sbit SCL = P3^3;                  //引脚定义
sbit SDA = P3^2;
unsigned char code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
void InitI2C();
void I2CStart();
void I2CStop();
void I2CSend(uchar byte);
uchar I2CRead();
uchar read_eeprom(uchar addr);
void write_eeprom(uchar addr, uchar databyte);
** 函数名称:delay
** 功能描述:延时
void delay(unsigned int i)
        uint j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
** 函数名称:InitI2C
** 功能描述:配置模拟I2C的IO端口
void InitI2C()
         SDA = 1;
         SCL = 1;
** 函数名称:I2CStart
** 功能描述:发送I2C总线起始状态
** 输    入:无
** 输    出:无
** 全局变量:无
** 调用模块:delay()
** 可移植性:直接移植
void I2CStart()
        SDA = 1;
        delay(1);      // 延时子程序
        SCL = 1;
        delay(1);
        SDA = 0;
        delay(1);
        SCL = 0;
** 函数名称:I2CStop
** 功能描述:发送I2C总线停止起始状态
** 输    入:无
** 输    出:无
** 全局变量:无
** 调用模块:delay()
** 可移植性:直接移植
void I2CStop()
        SCL = 0;
    delay(1);
        SDA = 0;
        delay(1);
        SCL = 1;
        delay(1);
        SDA = 1;
        delay(1);
** 函数名称:I2CSend
** 功能描述:向I2C总线发送一个字节数据,并检测应答
** 输    入:待发送字节byte
** 输    出:无
** 全局变量:无
** 调用模块:delay()
** 可移植性:直接移植
        uchar mask;
        uchar i;
        mask = 0x80;
        for(i = 0; i < 8; i++)
                SCL = 0;
                delay(1);
                if((mask & byte) == 0)
                        SDA = 0;
                        SDA = 1;
                mask >>= 1;
                delay(1);
                SCL = 1;
                delay(1);
        SCL = 0;
        SDA = 1;
        delay(1);
        SCL = 1;
        delay(1);
        SCL = 0;
** 函数名称:I2CRead
** 功能描述:从I2C总线读取最后一个字节数据,并发送非应答位
** 输    入:无
** 输    出:接收到的字节byte
** 全局变量:无
** 调用模块:delay()
** 可移植性:直接移植
uchar I2CRead()
        uchar byte;
        uchar i;
        byte = 0;
                SCL = 0;
                SDA = 1;
                delay(1);
                SCL = 1;
                delay(1);
                byte <<= 1;
                if(SDA == 1)
                        byte |= 0x01;
                delay(1);
        SCL = 0;
        SDA = 1;
        delay(1);
        SCL = 1;
        delay(1);
        SCL = 0;
        return byte;
** 函数名称:read_eeprom
** 功能描述:读取EEPROM数据函数
** 输    入:EEPROM中目的地址addr
** 输    出:读取的数据
        uchar databyte;
        I2CStart();
        I2CSend(0xa0);
        I2CSend(addr);
        I2CStart();
        I2CSend(0xa1);
        databyte = I2CRead();
        I2CStop();
        return databyte;
** 函数名称:write_eeprom
** 功能描述:向EEPROM写入数据函数
** 输    入:EEPROM中目的地址addr及写入的数据
** 输    出:无
        I2CStart();
        I2CSend(0xa0);
        I2CSend(addr);
        I2CSend(databyte);
        I2CStop();
void display(void)
   switch(st)
                case 0: st=1;P0=0xff;P2=table[a];P0=0xfe;break;
                case 1: st=2;P0=0xff;P2=table[b];P0=0xfd;break;
                case 2: st=3;P0=0xff;P2=table[c];P0=0xfb;break;
                case 3: st=4;P0=0xff;P2=table[d];P0=0xf7;break;
                case 4: st=5;P0=0xff;P2=table[e];P0=0xef;break;
                case 5: st=0;P0=0xff;P2=table[f];P0=0xdf;break;
void Timer0() interrupt 1
        TR0=0;
        TH0  = (65535-2000)/256;
        TL0  = (65535-2000)%256;
        display();
        TR0=1;
void keyscan(void)
        P1=0xfe;
   temp=P1;
   temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
                delay(10);
      if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xee:        key=0;wei++;break;
                                case 0xde:        key=1;wei++;break;
                                case 0xbe:        key=2;wei++;break;
                                case 0x7e:        key=3;wei++;break;
                        beep=0;delay(50);beep=1;
         while(temp!=0xf0)
                                temp=P1;
                                temp=temp&0xf0;
        P1=0xfd;
        temp=P1;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(10);
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xed:         key=4;wei++;break;
                                case 0xdd:        key=5;wei++;break;
                                case 0xbd:        key=6;wei++;break;
                                case 0x7d:        key=7;wei++;break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P1;
           temp=temp&0xf0;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(10);
      if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xeb:        key=8;wei++;break;
                                case 0xdb:        key=9;wei++;break;
                                case 0xbb:        genggai=1;wei=0;break;
                                case 0x7b:        if(allow) ok=1;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P1;
                                temp=temp&0xf0;
        P1=0xf7;
   temp=P1;
   temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xe7:        retry=1;break;
                                case 0xd7:        close=1;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P1;
                                temp=temp&0xf0;
void shumima(void)                //对按键采集来的数据进行分配
        if(!wanbi)
                switch(wei)
                        case 1:        new1=key;if(!allow)a=17;else a=key;        break;
                        case 2:        new2=key;if(a==17) b=17;else b=key;        break;
                        case 3:        new3=key;if(a==17) c=17;else c=key;        break;
                        case 4:        new4=key;if(a==17) d=17;else d=key;        break;
                        case 5:        new5=key;if(a==17) e=17;else e=key;        break;
                        case 6:        new6=key;if(a==17) f=17;else f=key;wanbi=1;break;
void yanzheng(void)          //验证密码是否正确
        if(wanbi)         //只有当六位密码均输入完毕后方进行验证
                if((new1==PassWord[0])&(new2==PassWord[1])&(new3==PassWord[2])&(new4==PassWord[3])&(new5==PassWord[4])&(new6==PassWord[5]))
                allow=1;        //当输入的密码正确,会得到allow置一
void WritePassWord(void)
        unsigned char j=0;
        for(j=0;j<6;j++)                        //从02地址开始写初始密码数据
                write_eeprom(j,PassWord[j]);         //初始密码123456
                delay(10);
void ReadPassWord(void)
        unsigned char j=0;
        for(j=0;j<6;j++)                                 //将24C02中的密码读取出来保存在dumima_tab1[]数组中
                PassWord[j] = read_eeprom(j);
                delay(10);
void WritePassWord_Ini(void)
        unsigned char j=0;
                write_eeprom(j,j+1);         //初始密码123456
                delay(10);
void main(void)
        InitI2C();                           //初始化
        TMOD = 0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        //WritePassWord_Ini();
        ReadPassWord();
        if(PassWord[0]==0xff) WritePassWord_Ini();
                keyscan();
                shumima();
                yanzheng();
                if(allow)         //验证完后,若allow为1,则开锁
                        Lock=0;GLED=0;RLED=1;
                        if(!genggai)        wanbi=0;
                        Lock=1;GLED=1;RLED=0;
                        if(wanbi)
                                delay(500);
                                beep=0;delay(500);beep=1;delay(500);
                                beep=0;delay(100);beep=1;delay(200);
                                wei=0;wanbi=0;allow=0;
                                a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
                                new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;
                if(genggai)          //当S16更改密码键被按下,genggai会被置一
                        if(allow)         //若已经把锁打开,才有更改密码的权限
                                while(!wanbi)        //当新的六位密码没有设定完,则一直在这里循环
                                        delay(20);
                                         keyscan();
                                        shumima();
                                        if(retry|close)         //而当探测到重试键S18或者关闭密码锁键S19被按下时,则跳出
                                                wanbi=1;
                                                break;
                if(ok)          //更改密码时,当所有六位新密码均被按下时,可以按下此键,结束密码更改
                {                  //其他时间按下此键无效
                        ok=0; wei=0;Lock=1;GLED=1;RLED=0;
                        genggai=0;
                        PassWord[0]=new1;PassWord[1]=new2;PassWord[2]=new3; //此时,旧的密码将被代替
                        PassWord[3]=new4;PassWord[4]=new5;PassWord[5]=new6;
                        WritePassWord();
                if(retry)        //当重试按键S18被按下,retry会被置位
                        retry=0; wei=0;wanbi=0;
                if(close)  //当关闭密码锁按键被按下,close会被置位
                        close=0;genggai=0;//所有变量均被清零。
                        wei=0;        wanbi=0;
                        allow=0;
