标题: 记录一下 Keil软件的安装过程(Keil uVision2) [打印本页]
作者: cedtek 时间: 2024-1-15 17:42
将下载好的压缩包“Keil uVision2.rar”
Keil uVision2.rar
(15.28 MB, 下载次数: 21)
解压到“Keil uVision2”文件夹。解压后使用鼠标左键双击
进入“Keil uVision2”文件夹,然后双击“setup”文件夹下的“Setup.exe”即可进入安装流程。
系统首先会弹出“用户账户控制”界面,点击“是”允许安装,如下图所示
出现“InstallShield Wizard”(安装向导)界面,点击“Full Version”(完整版本)安装完整版,如下图所示
进入“Setup uVision2”(安装 uVision2)界面,点击“Next>”,如下图所示
进入“License Agreement”(许可协议)界面,点击“Yes”,如下图所示
进入“Choose Destination Location”(选择目标位置)界面,如下图所示
我这里点击“Browse...”(浏览)更改安装位置为“E:\Work_Soft\Keil”,选择好文件夹后点击“确定”,如下图所示
安装路径选择好之后点击“Next>”,如下图所示
然后下面 4 个文本框可以随意填写,填写完成点击“Next>”,如下图所示
选中“Install Security Key Driver(recommended)”(安装安全密钥驱动程序(推荐)),点击“Next>”,如下图所示
确认无误点击“Next>”,如下图所示
开始安装,如下图所示
安装中,如下图所示
取消勾选“Send registration via Internet.”(通过网络发送注册信息),点击“Next>”,如下图所示
取消勾选“Yes,I want to view the Release Notes.”(是的,我想看看版本说明),点击“Finish”完成安装,如下图所示
查看桌面,发现生成了一个名为“Keil uVision2”快捷方式,如下图所示
至此,Keil 开发软件安装完成!
为了验证软件是否安装成功,我们打开一个工程看看。下载“201.rar”
201.zip
(3.39 KB, 下载次数: 4)
并解压到“201”文件夹,然后鼠标左键双击进入“201”文件夹;再次使用鼠标左键,双击“201.Uv2”文件,默认会使用
Keil uVision2
打开
Keil2
工程,在此之前还会弹出“用户账户控制”界面,点击“是”即可打开
Keil
工程,如下图所示
鼠标移动到菜单栏,依次点击“Help、About μVision...”,若看到号的失效时间为2033年12月,即表示安装成功,点击
OK
关闭“关于
μVision2”页面即可使用
Keil
软件愉快玩耍
51
单片机啦
,如下图所示
作者: cedtek 时间: 2024-1-15 18:46
“Keil uVision2.rar”文件来源于 开发板配套全套源代码
“201.rar”文件来源于 《单片机轻松入门》随书光盘
作者: 雷欧库珀 时间: 2024-1-16 08:40
2024了,怎么还用keil2
作者: yzw846562238 时间: 2024-1-16 09:01
2024年了怎么还用keil2啊
作者: wangxiangtan 时间: 2024-1-16 09:33
51的官方例程你都打不开吧,24年了,你拿出来个uv2……
作者: cedtek 时间: 2024-1-16 13:18
我打算学习8051的汇编语言,Keil2 够用啦
作者: cedtek 时间: 2024-1-16 13:20
是的,用户手册如今的Windows系统打不开了...
作者: cedtek 时间: 2024-1-16 13:47
使用 Keil μVision2 IDE 菜单栏上的 Help 查看帮助文档在如今的 Windows 10 系统上失效了,我在网上搜索找到了解决办法,下载 WinHlp32 这个软件并安装就可以正常打开了
也可以直接阅读 PDF 版本的用户手册:
Getting Started and Creating Applications.pdf
(1.83 MB, 下载次数: 3)
作者: M人。Leng 时间: 2025-7-5 21:34
感谢分享,正在找这个资源
Powered by Discuz! X3.1 |
