yzw846562238 发表于 2024-1-16 08:58
你用的keil?中文编码格式用的是GB2312吗?typFNT_GB16这个结构体类型定义的可能存在问题,在这个单片机编译 ...
forcexda 发表于 2024-1-16 21:18
忘了加代码了,那个结构体是这样的
typedef struct
忘了加代码了,那个结构体是这样的
typedef struct
yzw846562238 发表于 2024-1-17 13:01
"unsigned char [2]"
"???",0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xFC,0x1F,0x84,0x10,0x84,0x10 ...
464.4 KB, 下载次数: 4
"unsigned char [2]"
"unsigned char [2]"
"unsigned char [2]"
人中狼 发表于 2024-1-18 10:55
好好参考一下原来的例程吧,感觉你把汉字显示部分自己改复杂了
forcexda 发表于 2024-1-17 19:36
代码我打包上传了,麻烦大佬帮我看看,ide用的是keil,版本5.23
1.72 MB, 下载次数: 2
yzw846562238 发表于 2024-1-18 14:14
测试中文的时候,不要刷图片、其他文字。不然你分不清是谁的问题。然后文字编码格式要改成GB2312的,因为ut ...
forcexda 发表于 2024-1-18 15:16
不刷图片和其他文字的话,字符出来还是有问题,主要是间距问题
yzw846562238 发表于 2024-1-18 15:31
拍个效果图看看,我看代码没看出有啥问题。另外你用utf-8的话,应该是无法显示才对啊
forcexda 发表于 2024-1-18 19:15
上图是gb2312的运行情况,什么字符都不显示
人中狼 发表于 2024-1-19 18:51
感觉还是你选的例程的问题,你选的例程是从外部字库芯片取字体数据,并不适合你现在这种字库的调用方式
forcexda 发表于 2024-1-20 22:05
可是这个例程的字库是调用存在rom里的字库,不是外部字库,根本没有flash,我在stm32最小系统板上尝试过 ...
