标题: 电荷 电流 电场之间的关系理解,谁能形象的解释 [打印本页]
作者: 李冬    时间: 2024-1-20 16:03
这三者的概念不理解,谁能形象的解释,他们之间的关系。
作者: Hephaestus    时间: 2024-1-21 09:14
能形象的解释早就有人解释了,赶紧改行吧你。
作者: glinfei    时间: 2024-1-21 15:55
电荷、电流和电场之间的关系可以通过库仑定律和安培定律来描述。  根据库仑定律,两个电荷之间的相互作用力与它们之间的距离成正比,与它们的电荷量的乘积成正比。公式为:F = k * |q1 * q2| / r^2,其中F为电荷之间的作用力,k为库仑常数,q1和q2分别为两个电荷的电荷量,r为电荷之间的距离。  电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的流动。根据安培定律,电流的大小与通过导体横截面的电荷数量成正比。公式为:I = Q/t,其中I为电流,Q为通过导体横截面的电荷量,t为时间。  电场是由电荷产生的一个物理场,它可以对其他电荷产生力的作用。电场的强弱受到电荷量和距离的影响。根据库仑定律,电场的强度E与电荷量q的比例为:E = k * |q| / r^2,其中E为电场强度,k为库仑常数,q为电荷量,r为距离。  综上所述,电荷通过产生电场的作用力驱动电流的流动。
作者: rayin    时间: 2024-1-21 22:44
有正负电荷的地方就会产生电场.   正负电荷中和时,就会产生电流.
作者: 一体化电源    时间: 2024-1-21 23:43
相互影响的,电场是由电荷产生的,当电荷在空间中存在时,它会在周围产生电场,电流是电荷在单位时间内通过单位面积的电量,其方向为正电荷的移动方向,电场与电流的关系是相互影响的。随着电场强度的增大,电流密度也会相应增大,是因为电场强度增大会导致电子所受的力增大,进而使得电子移动速度加快。
