wgsd 发表于 2024-1-28 18:30
晶振启振后一般输入电压和输出电压即两脚电压基本相同,在电源电压的一半左右。
wgsd 发表于 2024-1-29 11:21
晶振坏的可能性不大,也不是没有可能,难道你连几毛钱的晶振都懒得动手换一下看看,猜是解决不了问题的。晶 ...
红花无常 发表于 2024-1-29 08:51
谢谢各位,晶振两端的电压不正常已经是事实,像这种情况,一般是晶振还是单片机的问题呢?
Hephaestus 发表于 2024-1-29 13:45
换吧,替换法是最简单的排故办法。
海阔天空8 发表于 2024-1-29 15:19
我替换好几次了!就3个元件,一个晶体,2个电容,就是两端电压差别很大 ?还能替换什么?
Hephaestus 发表于 2024-1-30 11:11
两个引脚一个高电平一个低电平,就在中间加一个1M左右的电阻好了。
海阔天空8 发表于 2024-1-29 12:17
我这个也是差别很大一边2.3V一边0.3V。
老愚童63 发表于 2024-1-30 15:40
有时测试设备会导致晶振停振出现误判。不能以此为判断依据
海阔天空8 发表于 2024-1-30 14:38
是1K还是1M?
