程序存储器 ROM | |||||||||||||||||||||||||
1、程序存储器的ROM的最大空间是64KB,因为地址线是16根,2^16 = 64 KB。80C51单片机,其内部有4KB ROM,外部ROM的最大容量是60KB; | |||||||||||||||||||||||||
2、80C51片内4 KB ROM 的地址为:0000H~0FFFH (2^12 = 4 KB),片外60 KB ROM的地址为:1000H~FFFFH(2^16 - 2^12 = 60 KB); | |||||||||||||||||||||||||
3、80C51单片机,正常运行时:EA(非)端接高电平,CPU从内部ROM中读取程序;当PC值超过内部ROM,才会转向外部ROM; | |||||||||||||||||||||||||
4、片内ROM的保留单元: | 保留单元地址 | 入口地址 | 用途 | ||||||||||||||||||||||
0000H~0002H | 0000H | 复位后初始化引导程序 | |||||||||||||||||||||||
0003H~000AH | 0003H | 外部中断0中断服务程序 | |||||||||||||||||||||||
000BH~0012H | 000BH | 定时/计数器0中断服务程序 | |||||||||||||||||||||||
0013H~001AH | 0013H | 外部中断1中断服务程序 | |||||||||||||||||||||||
001BH~0022H | 001BH | 定时/计数器1中断服务程序 | |||||||||||||||||||||||
0023H~002AH | 0023H | 串行口中断服务程序 | |||||||||||||||||||||||
002BH~0032H | 002BH | 定时/计数器2中断服务程序 | |||||||||||||||||||||||
数据存储器 RAM | |||||||||||||||||||||||||
1、数据存储器用于存放运算的中间结果、暂存和缓冲数据及标志位等; | |||||||||||||||||||||||||
2、51系列单片机内部RAM有256B,地址为:00H~0FFH(2^8 = 256 B);可拓展的外部RAM最大空间为64KB,地址为:0000H~0FFFFH(2^16 = 64 KB); | |||||||||||||||||||||||||
3、片内256B的RAM又分为:低128单元(00H~7FH)(2^7 = 128 B)RAM区;高128单元(80H~0FFH)(2^8 - 2^7 = 128B)的特殊功能寄存器区(SFR区); | |||||||||||||||||||||||||
4、低128单元分为:①通用寄存器区(00H~1FH)(2^5 = 32 B):从第0组到第3组,共计有4组通用寄存器区;②位寻址区(20H~2FH)(16B = 128位);③用户RAM区(30H~7FH)(4FH = 80B); | |||||||||||||||||||||||||
5、通用寄存器区/工作寄存器区:常用于存放操作数及中间结果。32个寄存器分为4组,每组8个,每个寄存器都是8位,每组都以R0~R7作为寄存器单元编号。 | |||||||||||||||||||||||||
寄存器名称 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||
第0组 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | ||||||||||||||||||||||
R0 | 00H | 08H | 10H | 18H | |||||||||||||||||||||
R1 | 01H | 09H | 11H | 19H | |||||||||||||||||||||
R2 | 02H | 0AH | 12H | 1AH | |||||||||||||||||||||
R3 | 03H | 0BH | 13H | 1BH | |||||||||||||||||||||
R4 | 04H | 0CH | 14H | 1CH | |||||||||||||||||||||
R5 | 05H | 0DH | 15H | 1DH | |||||||||||||||||||||
R6 | 06H | 0EH | 16H | 1EH | |||||||||||||||||||||
R7 | 07H | 0FH | 17H | 1FH | |||||||||||||||||||||
6、第0组寄存器被默认为通用寄存器组,其他需要设置PSW中的RS1、RS0两位,没被选中的寄存器可作为一般的数据缓冲器使用。 | |||||||||||||||||||||||||
RS1 | RS0 | 组号 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7、位寻址区16个字节**(16B = 128位)**中的每一位都有一个特定的位地址 | |||||||||||||||||||||||||
8、用户RAM区(30H~7FH)(80个单元),这些单元可以用作:数据缓冲器使用,也可作为堆栈以保存子程序调用或响应中断时的断点和现场。 | |||||||||||||||||||||||||
9、特殊功能寄存器区(SFR区)(字节地址能被8和0整除) | |||||||||||||||||||||||||
符号 | 名称 | 字节地址 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |||||||||||||||
TCON | 定时/计数器状态字 | 88H | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 | |||||||||||||||
8FH | 8EH | 8DH | 8CH | 8BH | 8AH | 89H | 88H | ||||||||||||||||||
TMOD | 定时/计数器方式控制字 | 89H | GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 | |||||||||||||||
SCON | 串口控制寄存器 | 98H | SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | T1 | R1 | |||||||||||||||
9FH | 9EH | 9DH | 9CH | 9BH | 9AH | 99H | 98H | ||||||||||||||||||
IE | 中断允许控制寄存器 | A8H | EA | - | - | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 | |||||||||||||||
AFH | AEH | ADH | ACH | ABH | AAH | A9H | A8H | ||||||||||||||||||
IP | 中断优先级控制寄存器 | B8H | - | - | - | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 | |||||||||||||||
BFH | BEH | BDH | BCH | BBH | BAH | B9H | B8H | ||||||||||||||||||
PSW | 程序状态字 | D0H | CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | - | P | |||||||||||||||
D7H | D6H | D5H | D4H | D3H | D2H | D1H | D0H | ||||||||||||||||||
(1)累加器(A/ACC); | |||||||||||||||||||||||||
(2)B寄存器:主要与累加器配合完成乘法和除法运算; | |||||||||||||||||||||||||
(3)程序状态字(PSW):8位的寄存器,用于存放程序运行的状态信息及运算结果的标志 | PSW | 程序状态字 | CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | - | P | |||||||||||||||
| ①CY:进位标志位,最高位有进位或借位时,CY置1;无进位或错位时,CY清0; | ②AC:辅助进位标志位,低4位向高4位有进位或借位时,CY置1;无进位或错位时,CY清0; | ③F0:用户标志位 | ④RS1和RS0:通用寄存器组选择位 | | ⑤OV:溢出标志位,溢出OV置1,没溢出OV清0 | ⑥P:奇偶校验位,如果A中有奇数个“1”,则P为1;否则P为0; | ||||||||||||||||||
(4)数据指针(DPTR):唯一一个可寻址的16位寄存器。在访问外部RAM时,DPTR作为地址指针使用; | |||||||||||||||||||||||||
(5)堆栈指针(SP):堆栈的操作方式有两种: | ①自动方式:在调用子程序或者产生中断时,CPU自动将断点压入堆栈;程序返回时,断点自动弹回给PC指针; | ||||||||||||||||||||||||
②指令方式:入栈指令PUSH,出栈指令POP; | |||||||||||||||||||||||||
PS:SP的复位值为07H,堆栈数据从08H开始存放,这样会导致通用寄存器无法使用,所以程序一开始就需要将SP设置为30H,这样堆栈就会开辟在用户RAM区(30H~7FH)。 | |||||||||||||||||||||||||
(6)程序计数器(PC):PC是一个16位计数器,专门用于存放CPU将要执行的指令地址(即下一条指令的地址)。 | |||||||||||||||||||||||||
I/O口 | |||||||||||||||||||||||||
1、51单片机用4个8位并行I/O口(P0~P3)和一个串行I/O口。并行I/O口一次可传送8位二进制数据,串行I/O一次仅能传送1位二进制数据。 | 2、P0口: | 第一功能:准双向三态I/O口 | 特别注意:P0作为输入口时,必须先向锁存器写入高电平,使输出驱动电路中的T1截止,P0口处于高阻态,具有高阻抗输入特性。 | 第二功能:CPU在访问存储器时,可以作为地址/数据分时复用的端口,地址单向输出,数据双向传输。 | |||||||||||||||||||||
PS:拓展外部RAM或者ROM时,P0口只能作为第二功能,输出低八位地址。 | |||||||||||||||||||||||||
3、P1口: | 第一功能:准双向I/O口 | 特别注意:P1作为输入口时,必须先向锁存器写入高电平,使输出驱动电路中的T截止。 | 第二功能:①P1.0:定时/计数器2的外部触发计数脉冲输入端; ②P1.1:定时/计数器2的捕获、重装触发控制输入端。 | ||||||||||||||||||||||
4、P2口: | 第一功能:准双向I/O口 | 特别注意:P2作为输入口时,必须先向锁存器写入高电平,使输出驱动电路中的T截止。 | 第二功能:拓展外部存储器时,输出高8位地址,与P0口组成16位地址。 | ||||||||||||||||||||||
5、P3口: | 第一功能:准双向I/O口 | 特别注意:P3作为输入口时,必须先向锁存器写入高电平,使输出驱动电路中的T截止。 | 第二功能:①中断信号,②外部RAM的读写控制口 | ||||||||||||||||||||||
引脚 | 第二功能符号 | 第二功能名称 | |||||||||||||||||||||||
P3.0 | RXD | 串行数据接受 | |||||||||||||||||||||||
P3.1 | TXD | 串行数据发送 | |||||||||||||||||||||||
P3.2 | INT0(非) | 外部中断0申请 | |||||||||||||||||||||||
P3.3 | INT1(非) | 外部中断1申请 | |||||||||||||||||||||||
P3.4 | T0 | 定时/计数器0的计数输入 | |||||||||||||||||||||||
P3.5 | T1 | 定时/计数器1的计数输入 | |||||||||||||||||||||||
P3.6 | WR(非) | 外部数据存储器写选通 | |||||||||||||||||||||||
P3.7 | RD(非) | 外部数据存储器读选通 | |||||||||||||||||||||||
时钟电路和时序 | |||||||||||||||||||||||||
1、晶振周期/振荡周期/拍节: P = 1/Fosc; | eg:Fosc = 12 MHz P = 1/12us 机器周期 = 1us | ||||||||||||||||||||||||
2、时钟周期/状态:S = 2P; | |||||||||||||||||||||||||
3、机器周期/扫描周期 = 6S = 12P; | |||||||||||||||||||||||||
指令系统 | |||||||||||||||||||||||||
1、七种寻址方式 | 1.立即寻址 | MOV | A,#70H | ;将立即数70H传送到累加器A | |||||||||||||||||||||
2.寄存器寻址:给出寄存器名字,将寄存器的内容取出来 | MOV | A,R0 | ;将寄存器R0中的内容传送到累加器A | ||||||||||||||||||||||
3.直接寻址:给出某一存储单元地址,对该单元的内容进行操作 | MOV | A,70H | ;将片内RAM地址为70H的单元的内容送到A中。 | 直接寻址方式用于访问以下存储空间: | ①SFR ②片内数据存储器低于128字节 ③位地址空间 | ||||||||||||||||||||
4.寄存器间接寻址:给出寄存器名字,以该寄存器的内容为地址,将地址的数据取出。 | MOV | A,@R1 | ;将以寄存器R1的内容为地址的片内RAM单元的数据传送到A | 可用作寄存器间接寻址的寄存器:R0,R1,DPTR | |||||||||||||||||||||
5.变址寻址(基寄存器加变址寄存器间接寻址):给出基寄存器(DPTR或PC)和变址寄存器(累加器A),将基寄存器和变址寄存器的内容之和为地址,将该地址的数据取出。 | MOVC | A,@A+DPTR | |||||||||||||||||||||||
6.相对寻址:以当前程序计数器PC值加上指令中给出的偏移量rel,构成实际操作数地址。 | 目标地址=指令存储地址+指令字节数+rel | 偏移量rel:有符号,单字节,补码表示,负数表示从当前地址向前转移,正数表示向后。 | PC值:相对转移指令的存储地址+该指令字节数 | ||||||||||||||||||||||
7.位寻址:在位操作指令中直接给出操作数的地址。 | MOV C,20H ;将20H位的值送给进位位CY,20H为位地址 | 适用范围:①内部RAM 20H2FH单元中的位(007FH)或者SFR中具有位地址的。 | |||||||||||||||||||||||
定时/计数器的特殊功能寄存器 | |||||||||||||||||||||||||
TCON | 定时/计数器状态字 | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 | ||||||||||||||||
TMOD | 定时/计数器方式控制字 | GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 | ||||||||||||||||
SCON | 串口控制寄存器 | SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | T1 | R1 | ||||||||||||||||
IE | 中断允许控制寄存器 | EA | - | - | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 | ||||||||||||||||
IP | 中断优先级控制寄存器 | - | - | - | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 | ||||||||||||||||
TCON:定时/计数器状态字 | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 | |||||||||||||||||
TR1和TF1同理 | TF0溢出标志位:T0产生溢出信号,TF0置1;如果溢出,TF0需用软件清0。 | TR0是T0的运行控制位:由软件置1和清0,当TR0 = 0时,停止计数;当TR0 = 1时,启动计数。 | IT1和IE1同理 | 外部中断0中断请求标志位:在边沿触发方式下,IE0由硬件清零;在电平触发模式下,只能由软件清零。 | 外部中断0信号方式控制位: IT0 = 0时,外部中断0为电平触发,INT0(非)为低电平时有效; IT0 = 1时,外部中断0为边沿触发,INT0(非)为负跳变时有效。 | ||||||||||||||||||||
TMOD:定时/计数器工作方式寄存器 | GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 | |||||||||||||||||
GATE:门控位 | C/T(非):功能选择位 | M1 M0:定时器四种工作方式选择位 | |||||||||||||||||||||||
GATE = 0时,仅由TCON中的TR0(TR1)位启动/停止T0(T1); GATE = 1时,T0(T1)的启动或停止受外部中断信号INT0(非)(P3.2)或 INT1(非)(P3.3)的控制,此时TR0(TR1)需置位。 | C/T(非)=0时为定时功能: 加1计数器对脉冲f进行计数,每来一个脉冲,计数器加1,直到计时器TFx满溢出; C/T(非)=1时为计数功能: 加1计数器对来自输入引脚T0(P3.4)和T1(P3.5)的外信号脉冲进行计数,每来一个脉冲,计数器加1,直到计时器TFx满溢出; | M1 M0 = 00 | 工作方式0 | 13位定时/计数器工作方式 | |||||||||||||||||||||
M1 M0 = 01 | 工作方式1 | 16位定时/计数器工作方式 | |||||||||||||||||||||||
M1 M0 = 10 | 工作方式2 | 自动重装载8位定时/计数器工作方式 | |||||||||||||||||||||||
M1 M0 = 11 | 工作方式3 | 两个独立8位定时/计数器(仅T0可用,T1停止工作) | |||||||||||||||||||||||
EA:中断允许总控制位 | ES:串行口中断允许位 | ET1:定时/计数器0中断允许位 | EX1:外部中断1允许位 | ET0:定时/计数器1中断允许位 | EX0:外部中断0允许位 | ||||||||||||||||||||
IP:中断优先级控制寄存器 | IP | 中断优先级控制寄存器 | - | - | - | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 | |||||||||||||||
中断自然优先级(由高到低):外部中断0、定时/计数器0、外部中断1、定时/计数器1、串行口中断,若某一位置1,则相应的中断源为高优先级;若某一位为0,则则相应的中断源为低优先级。 | |||||||||||||||||||||||||
SCON:串行接口控制寄存器 | SCON | 串口控制寄存器 | SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | T1 | R1 | |||||||||||||||
(1)SM0和SM1:串行接口工作方式设置位 | 方式2和方式3主要用于多机通信控制:当串行接口工作在方式2或方式3时,若SM2=1,则允许多机通信。 多机通信规定:第9位数据位为1 (即TB8=1),说明本帧数据为地址帧:第9位数据为0(即TB8=0),则本帧数据为数据帧。 当从机接收到的第9位数据(在RB8中)为1时,数据才装入接收缓冲器SBUF,并置RI=1向CPU申请中断;如果接收到的第9位数据(在RB8中)为0,则不置位中断标志RI且信息丢失。 当SM2=0时,则不管接收到第9位数据是否为1,都产生中断标志RI,并将接收到的数据装入SBUF。应用这一特点可以实现多机通信。 串行口工作在方式0时,SM2必须设置为0;工作在方式1时,如SM2=1,则只有接收到有效的停止位时才会激活RI。 | 允许接收控制位:当REN=1时,允许接收;当REN=0时,禁止接收。此位由软件置1或清零 | 发送数据的第9位:在方式2和方式3中,在多机通信中作为发送地址帧或数据帧的标志。 TB8=1,说明该发送帧为地址帧;TB8=0,说明该发送帧为数据帧。 在许多通信协议中,它可作为奇偶校验位。此位由软件置1或清零。在方式0和方式1中,此位未使用 | 接收数据的第9位: 在方式2和方式3中,接收到的第9位数据放在RB8中。它或是约定的奇/偶校验位,或是约定的地址/数据标志位。 在方式2和方式3多机通信中,RB8=1,说明该接收帧为地址帧;RB8=0,说明该接收帧为数据帧 | 发送中断标志位: 在一帧数据发送完时,由硬件置位。 TI=1,可申请中断,说明发送缓冲器SBUF已空,CPU可以发送下一帧数据。中断被响应后,TI不能自动清零,必须由软件清零 | 接收中断标志位: 在接收到一帧有效数据后,由硬件置位。 RI=1,可申请中断,表示一帧数据接收结束,并已装入接收缓冲器SBUF中。CPU响应中断,取走数据后,RI不能自动清零,必须由软件清零。 | |||||||||||||||||||
SM0 | SM1 | 工作方式 | 功能说明 | 波特率 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 方式0 | 同步移位寄存器,用于I/O拓展 | fosc/12 | 波特率 = fosc/12 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 方式1 | 10位异步收发器 | 由定时器T1溢出率控制 | S = SMOD | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 方式2 | 11位异步收发器 | fosc/32或fosc/64 | file:///C:/Users/wangf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 方式3 | 11位异步收发器 | 由定时器T1溢出率控制 | file:///C:/Users/wangf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png | ||||||||||||||||||||
PCON:电源控制寄存器控制字 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | file:///C:/Users/wangf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
| D1 | D0 | |||||||||||||||||
SMOD:串行接口波特率的倍率控制位。 | |||||||||||||||||||||||||
在方式1、方式2和方式3下,当SMOD = 1时,波特率加倍;当SMOD = 0时,波特率不加倍,即波特率和2^SMOD成正比。 | |||||||||||||||||||||||||
中断计数初值的设定 | |||||||||||||||||||||||||
晶振频率为fosc, 晶振周期:P = 1/fosc, 机器周期 = 12P = 12/fosc | |||||||||||||||||||||||||
设定计数初始值为X,定时时间Tc | |||||||||||||||||||||||||
在工作方式0的情况下,13位定时/计数器,溢出值为2^13 = 8192 | ① 计数值 = 溢出值 - 计数初值 = 8192 - X; | ||||||||||||||||||||||||
② 定时时间Tc = 机器 * 计数值 = | |||||||||||||||||||||||||
③计数值计算公式 | |||||||||||||||||||||||||
在工作方式1的情况下,16位定时/计数器,溢出值为2^16 = 65536 | ① 计数值 = 溢出值 - 计数初值 = 65536 - X; | ||||||||||||||||||||||||
② 定时时间Tc = 机器 * 计数值 = | file:///C:/Users/wangf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png | ||||||||||||||||||||||||
③计数值计算公式: | file:///C:/Users/wangf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png | ||||||||||||||||||||||||
名称 | 地址 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | ||||||||||||||||
WDCON | D8h | SMOD_1 | POR | EPFI | PFI | WDIF | WTRF | EWT | RWT | ||||||||||||||||
上电复位标志位 | 电源失效中断使能位 | 电源失效中断状态位PFI | 看门狗中断标志位 | 看门狗复位超时后置位的复位标志位 | 看门狗复位使能 | 复位看门狗定时器 | |||||||||||||||||||
PCON | 87h | SMOD_0 | SMOD0 | OFDF | OFDE | GF1 | GF0 | STOP | IDLE | ||||||||||||||||
UART0 波特率加倍使能 | 串口错误帧检测标志位 | 振荡器故障引起的复位标识 | 振荡器故障检测使能 | 通用标志位 | 通用标识位 | 停机模式使能 | 空闲模式使能 | ||||||||||||||||||
T2CON | C8h | TF2 | EXF2 | RCLK | TCLK | EXEN2 | TR2 | C/T2 | CP/RL2 | ||||||||||||||||
定时器2溢出标志位 | 定时器2外部标志位 | 串口接收波特率发生 | 串口发送波特率发生 | 外部使能 | 使能控制 | 计数(1)和计时选择(0) | 捕获(P1.1)和重载选择[0] | ||||||||||||||||||
CKCON | 8Eh | WD1 | WD0 | T2M | T1M | T0M | MD2 | MD1 | MD0 | ||||||||||||||||
看门狗定时选择 | 定时器2时钟选择 | 定时器1时钟选择 | 定时器0 时钟选择 | MOVX 机器周期选择 | |||||||||||||||||||||
file:///C:/Users/wangf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.png | |||||||||||||||||||||||||
名称 | 地址 | D7 | D6 | file:///C:/Users/wangf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.png
file:///C:/Users/wangf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.png
| C4h | CD1 | CD0 | SWB | CTM | 4X/2X | ALEON | DME1 | DME0 | ||||||||||||||||
时钟分配控制 | 乘法器使能 | 时钟倍频 | 外部内存使能 | 内存使能 | |||||||||||||||||||||
file:///C:/Users/wangf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.png
| 96h | T2MH | T1MH | T0MH | — | file:///C:/Users/wangf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.png
定时器高速选择 | |||||||||||||||||||||||||
DPS | 86h | ID1 | ID0 | TSL | AID | — | — | — | SEL | ||||||||||||||||
DPTR1递增(0)和递减选择 | DPTR递增(0)和递减选择 | SEL位被DPTR影响控制(1) | 递增递减使能 | 数据指针选择,0 DPL DPH 1:DPL1 DPH1 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
EXIF | 91h | IE5 | IE4 | IE3 | IE2 | CKRY | RGMD | RGSL | BGS | ||||||||||||||||
Clock Ready. | Ring Mode Status. | Ring Oscillator Select. | Bandgap Select. |
