标题: LED电路这样设计合不合理 [打印本页]
作者: tobbie    时间: 2024-3-14 10:51
标题: LED电路这样设计合不合理
有个现象,电量指示灯的三个引脚同时转换高低电平,只有D7
作者: tobbie    时间: 2024-3-14 10:53
电路图如下
作者: Tao涛    时间: 2024-3-14 13:56
电阻大了灯不会太亮
作者: wulin    时间: 2024-3-14 14:09
tobbie 发表于 2024-3-14 10:53
电路图如下
多个LED共用一个限流电阻只能用在多选一的电路中。
作者: wuyibin2003    时间: 2024-3-14 14:21
还是建议使用独立的电阻
作者: xiaobendan001    时间: 2024-3-14 17:48
6个灯用一个电阻也可以,分时驱动就行了呗,就像动态驱动的数码管那样
作者: fj51hei    时间: 2024-3-14 19:21
这样,亮多了暗,单亮亮  亮按不匀
作者: Hephaestus    时间: 2024-3-14 19:22
应该分时驱动,同时驱动只有压降最低的那个才会亮。
作者: 君工创    时间: 2024-3-14 22:55
因为你的程序只有 H 输出高电平,
作者: 明日之星8    时间: 2024-3-15 10:30
三个LED共用一个限流电阻,同一时间只有一个LED发光是可以的。
作者: wufa1986    时间: 2024-3-15 16:24
电阻改为330,分时驱动
作者: Y_G_G    时间: 2024-3-16 11:55
电路图如下
1,在同时点灯的情况下,如果你是同一个型号的灯珠,这个电路可以点亮LED,但亮度会不一样的,如果不介意,电路可以不更改,一般来说VF值在同一个型号灯珠中差别不大的,像市场上的太阳能灯,LED台灯,为了省钱,基本都是这个几个或者几十个并联的方式
2,在同时点灯的情况下,如果不是同一个型号的灯珠,很有可能会造成有的灯亮,有的灯不亮的情况,灯的VF值有1.75V到2.6V的,1.75那个亮了,2.6V那个大概率是不亮的
3,采用扫描的方式,根据亮灯个数不同,控制亮灯的PWM占空比不同,可以做到亮度一致,如果是你板子已经生产出来,又不想报废这些板子,就采用这个方法
如果板子还在开发阶段,还不如直接用6个电阻串联来的简单
作者: MCU起航    时间: 2024-3-18 17:51
这样设计,当存在多个灯亮时,亮度就变低了
作者: tobbie    时间: 2024-3-19 22:15
Y_G_G 发表于 2024-3-16 11:55
1,在同时点灯的情况下,如果你是同一个型号的灯珠,这个电路可以点亮LED,但亮度会不一样的,如果不介意,电路 ...
在开发阶段,轮流点灯的保留共用电阻的方式,同时点亮的LED采用每个灯串电阻的方式,串联电阻后面又发现个问题,我的D8和D9分别接的MCU中的PD0和PD1,当三个IO同时输出高电平时,发现这两个IO推完输出的时候只能输出1.89v,另外一个IO输出正常vf3.0v,表示很奇怪,程序已经进行重映射了
作者: tobbie    时间: 2024-3-19 22:17
君工创 发表于 2024-3-14 22:55
因为你的程序只有 H 输出高电平,
程序三IO同时输出高电平,后面改了电路,同时更换IO后输出正常
作者: nxplpcexpresso    时间: 2024-3-20 10:22
可以。
作者: willtang    时间: 2024-3-20 16:45
这样是亮度不均匀,建议单独接一个电阻
作者: 1600277881    时间: 2024-3-21 11:32
亮度会有分别, 特别是颜色不一样时
作者: 硬件小兵    时间: 2024-3-21 11:48
限流电阻单个用岂不是更好一些呢
作者: Hephaestus    时间: 2024-3-21 20:20
tobbie 发表于 2024-3-19 22:15
在开发阶段,轮流点灯的保留共用电阻的方式,同时点亮的LED采用每个灯串电阻的方式,串联电阻后面又发现 ...
用CubeMX配置GPIO,自己写会有疏漏。
作者: keyway    时间: 2024-3-21 22:39
例如 CMOS 4017 输出,因为永远只有一颗LED亮,所以使用一颗电阻.
