单片机直流电机正反转程序存在的问题
jony1122
2024-3-17 21:07
单片机直流电机正反转程序存在的问题
下面这个马达正反转程序是我用论坛里的红绿灯程序改的,存在以下问题:1.开机直接就启动了,需求是按下
P2^0才启动,
P2^0是点动开关;
2.反转后停止,现在是直接就停止了,需求在停止需保持1秒再断开;
另外有点不理解的是
case 1:
start=1;cw=0;ccw=1;stop=1;
这里启动不是关闭的吗,为什么会通呢。
各位帮忙看看是需要改动哪里。
感谢!
#include <reg52.h>
sbit start = P2^0; //启动
sbit cw = P2^1; //马达正转
sbit ccw = P2^2; //马达反转
sbit stop = P2^3; //马达停止
uchar Time_Count = 0,Flash_Count = 0,Operation_Type = 1;
void T0_INT() interrupt 1
TH0 = -50000/256;
TL0 = -50000%256;
switch(Operation_Type)
case 1:
if(++Time_Count != 10) return;
Time_Count=0;
Operation_Type = 2;
break;
case 2:
start=1;cw=1;ccw=0;stop=1;
if(++Time_Count != 100) return;
Time_Count=0;
Operation_Type = 3;
break;
case 3:
start=1;cw=1;ccw=1;stop=0;
Time_Count=0;
Operation_Type = 4;
break;
case 4:
start=1;cw=1;ccw=1;stop=1;
Time_Count=0;
break;
TMOD = 0x01;
IE = 0x82;
TR0 = 1;
while(1);
Hephaestus
2024-3-17 21:42
1)没有按键操作。2)Operation_Type在中断里面自动的从1增加到4然后保持4不变了,其他地方没有修改的语句。
