标题: 单片机电机调速 程序哪里出了问题? [打印本页]
作者: 林安然    时间: 2024-3-19 21:20
各位前辈  帮忙看看程序哪里出了问题  现状调速这块不正常
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void displaym();
  5. sbit en=P2^5;                //1602  6管脚
  6. sbit rs=P2^7;         //1602端口        4管脚
  7. sbit rw=P2^6;//lcd1602控制端口 5管脚
  8. sbit num1=P1^0;                                                //占空比加1
  9. sbit num2=P1^1;        //占空比减一
  10. sbit num3=P1^2;        //正传
  11. sbit num4=P1^3;        //反转
  12. sbit num5=P1^4;        //开始停止切换
  13. sbit out=P3^4;                                                         //PWM输出用于正传
  14. sbit out1=P3^7;                        //PWM输出用于反转
  15. uint zhuansu,flag,z1,z2,m,flag_1,zheng,fan,kai;
  16. void delay(uint z)//延时1ms函数
  17. {
  18. uint x,y;
  19. for(x=0;x<z;x++)
  20.      for(y=0;y<110;y++);
  21. }
  22. void write_com(uchar com)//向1602写一字节(控制指令)
  23. {
  24.   rs=0;
  25.   P0=com;
  26.   delay(5);
  27.   en=0;
  28.   delay(10);
  29.   en=1;
  30. }
  31. void write_data(uchar date)//向1602写一字节(数据)
  32. {
  33.   rs=1;
  34.   P0=date;
  35.   delay(5);
  36.   en=0;
  37.   delay(5);
  38.   en=1;
  39. }
  40. void init()//初始化函数
  41. {
  42.   en=0;
  43.   rw=0;
  44.   write_com(0x01);         //lcd初始化
  45.   write_com(0x38);                                           //5X7显示
  46.   write_com(0x0c);                         //关闭光标
  47.   TMOD=0x01;               //定时器方式1
  48.   TH0=0xdc;
  49.   TL0=0x00;                //定时器装入初值
  50.   EA=1;                    //开总中断
  51.   ET0=1;                   //定时器0开中断
  52.   TR0=1;
  53.   EX1=1;
  54. IT1=1;                 //定时器启动
  55. TH1=0xfc;
  56.   TL1=0x66;//定时100us
  57.   ET1=1;                   //定时器1开中断
  58.   TR1=1;
  59.   write_com(0x80);
  60.   write_data('V');
  61.   write_data(':');
  62.   write_com(0x87);                 //第一行显示转速
  63.   write_data('r');
  64.   write_data('p');
  65.   write_data('m');
  66.   write_com(0xc0);
  67.   write_data('P');
  68.   write_data('W');
  69.   write_data('M');
  70.           //在第二行显示zhankongbi:
  71.   write_data(':');
  72.   displaym();
  73. }
  74. void keyscan()  //键盘扫描函数
  75. {
  76.   if(num1==0)
  77.   {
  78.     delay(5);      //消除抖动
  79.          if(num1==0)
  80.          {
  81.                 if(m<=199)
  82.                  m++;
  83.                         displaym();        //设定占空比加一
  84.      }
  85.   }
  86.   if(num2==0)
  87.   {
  88.     delay(5);
  89.          if(num2==0)
  90.          {
  91.                   if(m>=1)
  92.                 m--;
  93.                         displaym();                                        //设定占空比减一
  94.
  95.          }
  96.   }
  97.     if(num3==0)
  98.   {
  99.     delay(5);
  100.          if(num3==0)
  101.          {
  102.           zheng=1;                //正传标志置1
  103.           fan=0;          // 反转标志置0
  104.
  105.          }
  106.   }
  107.       if(num4==0)
  108.   {
  109.     delay(5);
  110.          if(num4==0)
  111.          {
  112.           zheng=0;                 //正传标志置0
  113.           fan=1;          // 反转标志置1
  114.
  115.          }
  116.   }
  117.       if(num5==0)
  118.   {
  119.     delay(5);
  120.          if(num5==0)
  121.          {
  122.          while(num5==0)         ;
  123.           kai=1-kai;
  124.          }
  125.   }
  126. }
  127. void display()
  128. {
  129.   write_com(0x82);
  130.   zhuansu=zhuansu*30;          //将两秒内的计数乘以30得到转每分
  131.   if(zhuansu/10000!=0)
  132.    write_data(zhuansu/10000+0x30);                                                  //如果转速的万位不为0        正常显示否则显示空格
  133.    else
  134.    write_data(' ');
  135.   if(zhuansu/1000==0)
  136.   write_data(' ');
  137.   else
  138.   write_data(zhuansu%10000%1000+0x30);        //如果转速小于1000 千位为空格 否则正常显示
  139.
  140.   if(zhuansu/100==0)
  141.   write_data(' ');
  142.   else
  143.   write_data(zhuansu%10000%1000/100+0x30);                                           //如果转速小于100 百位为空格 否则正常显示
  144.     if(zhuansu/10==0)
  145.   write_data(' ');
  146.   else
  147.   write_data(zhuansu%10000%1000%100/10+0x30);                                  //如果转速小于10 十位为空格 否则正常显示
  148.   write_data(zhuansu%10000%1000%100%10+0x30);
  149.   write_com(0xd0);                          //如果没有这句,当中断内的显示函数执行完,就会在转速的位置显示占空比数据,导致乱码
  150. }
  151. void displaym()
  152. {
  153. write_com(0xcb);
  154.    if(m/200%10!=0)
  155.   write_data(m/200%10+0x30);                           //如果占空比百位不为0则显示百位否则显示空格
  156.   else
  157.   write_data(' ');
  158.
  159.   if(m/200%10==0&&m/20%10==0)
  160.   write_data(' ');
  161.   else
  162.   write_data(m/20%10+0x30);                                 //如果占空比小于10 十位正常显示  否则显示空格
  163.
  164.   write_data(m/2%10+0x30);                                 //显示个位
  165. }
  166. void main()
  167. {
  168.     flag_1=0;
  169.         m=100;                                                         //占空比为100
  170.         zhuansu=0;                                           //转速初值0
  171.         flag=0;
  172.         zheng=1;                                  //初始化电机正转动
  173.         fan=0;
  174.     init();              //初始化
  175.         while(1)
  176.         {
  177.         keyscan();                                //键盘扫描程序
  178.
  179.         }
  180. }
  181. void int1()interrupt 2                                //外部中断1脉冲技术记录电机的转速 电机转一圈zhuansu加一
  182. {
  183.   zhuansu++;
  184. }
  185. void int2()interrupt 3                                  //定时器0显示转速
  186. {
  187.   TH0=0xdc;
  188.   TL0=0x00;//定时10ms
  189.   flag++;
  190.
  191.   if(flag==200)                                   //计时到达2s
  192.     {
  193.         display();                                        //显示转速
  194.         zhuansu=0;                                          //转速置0
  195.         flag=0;
  196.         }
  197. }
  198. void int3()interrupt 1                                         //产生PWM
  199. {
  200.
  201.   TH1=0xff;
  202.   TL1=0x00;//定时100us
  203.
  204.           flag_1++;
  205.         if(flag_1>199)
  206.         flag_1=1;
  207.         if(kai==1)                  //如果kai==1电机启动
  208.         {
  209.         if(zheng==1)                                //电机正转
  210.         {
  211.         if(flag_1<m)                                          //小于占空比m输出PWM=0输出电压为1
  212.      {out=0;
  213.          out1=1;}
  214.          else
  215.          {
  216.            out=1;
  217.            out1=1;
  218.          }
  219.          }
  220.                  if(fan==1)                           //电机反转
  221.         {
  222.         if(flag_1<m)                                //小于占空比m输出PWM=0输出电压为1
  223.           {
  224.             out=1;
  225.                 out1=0;
  226.           }
  227.          else        //大于m输出PWM=1输出电压为0
  228.           {
  229.             out=1;
  230.                 out1=1;
  231.           }
  232.          }
  233.          }
  234.          if(kai==0)                          //kai=0电机停止转动
  235.          {
  236.            out=1;
  237.            out1=1;
  238.
  239.          }
  240. }
电机控制系统.zip
55.6 KB, 下载次数: 2
作者: lkc8210    时间: 2024-3-20 10:23
作者: glinfei    时间: 2024-3-20 11:07
PWM中断内容太多,时间不够,另外,电机有惯性啊,你这测转数方式有问题
作者: 明日之星8    时间: 2024-3-20 11:08
问题描述不清楚,什么叫不正常?先确定硬件没有问题,再来查软件的问题。
