标题: 关于低电平触发的一路光耦继电器模块的原理图 [打印本页]
作者: FFFq_5    时间: 2024-4-16 14:24
在网上只找到了这种不知道对不对
作者: xianfajushi    时间: 2024-4-16 14:43
这还要看VCC电压是多少,不同电压电阻参数是要计算的,2个发光管电压总和还要查看相关参数。
作者: 太空将军    时间: 2024-4-16 16:01
GND和R2之间接一个电阻,然后根据VCC结合分压和三极管放大倍数计算一下T1电流,电流和继电器匹配才行,不然要么带不动继电器,要么继电器发烫。
作者: Hephaestus    时间: 2024-4-16 16:07
不给出具体参数谁知道行不行?
作者: lose2836    时间: 2024-4-16 16:43
建议的输入端改为双向光耦。这个用法,后T1信号输入端,应该需要接地下拉。和我的思路完全不一样
作者: Hephaestus    时间: 2024-4-16 20:52
lose2836 发表于 2024-4-16 16:43
建议的输入端改为单向或双向触发三极管,然后三极管驱动光耦。这个用法,后T1信号输入端,应该需要接地下拉 ...
清说%,如果不会的话,请画图说明。
作者: FFFq_5    时间: 2024-4-16 21:28
Hephaestus 发表于 2024-4-16 16:07
不给出具体参数谁知道行不行?
就是一款tb上的1路5V低电平触发带光耦的继电器模块,电阻都是1k的VCC是5V,由于没给原理图,所以不清楚这个图是否正确,高电平触发我查找到的是输入端是有一个三极管,低电平触发的输入端不知道是否正确
作者: lose2836    时间: 2024-4-17 13:07
Hephaestus 发表于 2024-4-16 20:52
请画图说明。
不用画图,确实错了,想说的是双向光耦。
作者: Hephaestus    时间: 2024-4-17 13:49
FFFq_5 发表于 2024-4-16 21:28
就是一款tb上的1路5V低电平触发带光耦的继电器模块,电阻都是1k的VCC是5V,由于没给原理图,所以不清楚这 ...
既然是成品模块那么基本上没问题了,只是5V继电器电流很大,用USB供电可能电流不够。
作者: FFFq_5    时间: 2024-4-17 19:25
好的,感谢,请问这张图应该是低电平触发的继电器吧
作者: Hephaestus    时间: 2024-4-17 19:36
FFFq_5 发表于 2024-4-17 19:25
好的,感谢,请问这张图应该是
是低电平触发。
作者: FFFq_5    时间: 2024-4-17 19:42
Hephaestus 发表于 2024-4-17 19:36
是低电平触发。
好的谢谢大佬
作者: 老董    时间: 2024-4-17 20:50
T1基极对地加一个10K电阻更可靠 VCC用5V的 如果用12V R1换成1K的
