标题: 一个单片机i/o口驱动发光二极管并扫描按键 [打印本页]
作者: jl48q    时间: 2024-4-16 19:40
小弟学习51单片机,根据网上资料试验了用STC15W204S做 一个i/o口驱动发光二极管并扫描按键的电路,程序烧入后按键没反应,请各位大侠不吝赐教程序有何问题,谢谢。
#include <STC15.H>
#include <intrins.h>
sbit LED1 = P1^0;        //LED端口声明
sbit LED2 = P1^1;
sbit LED3 = P1^2;
sbit LED4 = P1^3;
uchar KeySec=0;//键值变量
  1ms延时程序(仅限于STC15W 1T MCU)
void Delay1ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 12;
        j = 169;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
        按键扫描程序
void key_scan()
        static uchar count=0;//静态计数变量
        static bit sign_key=0;                        //静态标志位
       uchar time_key,time_LED;//临时变量
    //    P1M0=0x00;//P1.0~3设置弱上拉
     //   P1M1=0x00;//P1.0~3设置弱上拉
        time_LED=P1&0x0f;//保存4个LED状态
        P1|=0x0f; //P1.0~3置高电平
        if(P1&0x0f!=0x0f)//有键按下
                if(++count>=10 && sign_key==0)//消抖
                        sign_key=1;//自锁
                        time_key=P1&0x0f;//保存P1.0~3状态
                        switch(time_key)
                                case 0x0e: KeySec=1; break;//输出键值
                                case 0x0d: KeySec=2; break;
                                case 0x0b: KeySec=3; break;
                                case 0x07: KeySec=4; break;
        else //抬起
                count=0;//计数变量清0
                sign_key=0;//键态标志清0
        P1&=0xf0;    //P1.0~3清0
        P1|=time_LED;//还原4个LED状态
        P1M0=0x0f;   //还原P1.0~3推挽设置
        P1M1=0x00;   //还原P1.0~3推挽设置
        按键服务程序
void key_service()
        switch(KeySec)
                case 1:        LED1=~LED1;KeySec=0;break;
                case 2:        LED2=~LED2;KeySec=0;break;
                case 3:        LED3=~LED3;KeySec=0;break;
                case 4:        LED4=~LED4;KeySec=0;break;
        主程序
        P1M0=0x0f;//P1.0~3设置推挽
        P1M1=0x00;//P1.0~0设置推挽
                LED1=0;
                LED2=0;
                LED3=0;
                LED4=0;
                key_scan();
                key_service();
                Delay1ms();//控制主循环周期约1ms
作者: xiaobendan001    时间: 2024-4-16 21:00
按键是输入,LED是输出,怎样用一个脚完成?原理说说呗。按键按下去时灯会灭还是不会?LED完全熄灭时还能读按键吗?
作者: jl48q    时间: 2024-4-16 21:28
xiaobendan001 发表于 2024-4-16 21:00
按键是输入,LED是输出,怎样用一个脚完成?原理说说呗。按键按下去时灯会灭还是不会?LED完全熄灭时还能读 ...
STC15 PDF资料有这种电路
作者: xiaobendan001    时间: 2024-4-17 08:41
jl48q 发表于 2024-4-16 21:28
STC15 PDF资料有这种电路
即使弱上拉,也有电流会流过LED,一样会亮,虽然比较弱。况且电路中还有一个10K的上拉电阻。即使你的弱上拉时间非常短,也有亮度的。而且要保证LED的限流电阻在弱上拉时能够为IO扣提供至少电源电压一半以上的电压。我是觉得研究这个没啥用。要扩展不如直接使用比如1638这样的芯片更有效。这STC的人也是脑洞比较大
作者: wufa1986    时间: 2024-4-17 09:23
分时复用,在极短时间内,把输出口变为输入,读取后马上变为输出,因为这个时间是us级别,LED失控亮起时间极短,亮度几乎没有
作者: 明日之星8    时间: 2024-4-17 10:00
如果我做这样的电路,不会画成这个样子。
Vcc接限流电阻接发光管接按键到地(串起来),IO口接按键就好了。
设置成准双向口模式弱上拉。
如果用adc功能读按键,则一个IO口可以挂10个甚至30个按键。
作者: xiaobendan001    时间: 2024-4-17 10:57
wufa1986 发表于 2024-4-17 09:23
分时复用,在极短时间内,把输出口变为输入,读取后马上变为输出,因为这个时间是us级别,LED失控亮起时间 ...
是不是可以尝试在LED上并一个电容,这样就完全没有亮度了,有空试试效果咋样
作者: jl48q    时间: 2024-4-18 11:32
程序修改了2天,弄好了
