标题: 谁知道这两个电阻的阻值 [打印本页]
作者: 徐久博    时间: 2024-4-19 22:57
标题: 谁知道这两个电阻的阻值
谁知道这两个电阻的阻值
作者: Tao涛    时间: 2024-4-20 07:34
用万用表量一下不就可以了
作者: 老愚童63    时间: 2024-4-20 08:56
能够烧坏的电阻,阻值一般不会太大,查一下与电路的连接,可以估算一下
作者: donglw    时间: 2024-4-21 23:31
这是电流采集电阻,毫欧姆级
作者: qwesds    时间: 2024-4-22 02:07
可以通过万用表测量
作者: Hephaestus    时间: 2024-4-22 02:10
线路太细,不像是毫欧级电阻,只能说画板人不懂原理。
作者: 老愚童63    时间: 2024-4-22 07:32
Tao涛 发表于 2024-4-20 07:34
用万用表量一下不就可以了
能测的话,楼主也不会发问了,明显的烧痕,肯定是测不出来了
作者: xiaobendan001    时间: 2024-4-22 12:26
拍个回来,测量完了再退回去,
