标题: 请教各位前辈,这一电路起什么作用?功率驱动电路里面为什么用12个75nf75 [打印本页]
作者: aeedgvwsgse    时间: 2024-4-22 11:13
作者: aeedgvwsgse    时间: 2024-4-22 11:14
第一个电路起什么作用
作者: ymt    时间: 2024-4-22 17:43
第一个电路应该是过流保护电路。
作者: Hephaestus    时间: 2024-4-22 18:00
要产生三相电至少需要6个管子,1个管子功率不够就两个并联吧。
作者: wufa1986    时间: 2024-4-23 08:16
无刷电机驱动
作者: Hephaestus    时间: 2024-4-23 14:29
wufa1986 发表于 2024-4-23 08:16
无刷电机驱动
三相异步电机驱动也是这样的,但是看电路,电机功率不大,直流无刷电机的可能性大,功率太大永磁体磁场强度不够就不能用直流无刷电机,要用三相异步电机了,比如电力机车。
作者: CQQ@123    时间: 2024-4-23 15:47
75nf75是场效应管,在这里面就是开关
