标题: STC89C52和开发板 怎样产生不同大小的直流电压?? [打印本页]
作者: lezzyy    时间: 2013-12-6 11:33
现在我想根据18B20传来的温度上升或下降,通过单片机的算法,最终产生5v,8v,12v,16v 的直流电压(直流电压大小在算法里自动实现),施加在半导体制冷片的两端,咱这个开发板可以完成吗???最终就是类似于PWM波施加在制冷片的两端,
作者: admin    时间: 2014-3-2 01:15
用pwm或者da实现
作者: hkccd    时间: 2014-7-27 13:59
是的,不过开发版的最高只能输出五伏电压,你在da外面加一级别放大电路才行
作者: admin    时间: 2014-8-5 23:16
支持板凳得说法
作者: xiaojuan    时间: 2014-8-7 20:25
我建议使pwm,这样可以节约一个da芯片
