标题: CH340G电路分享 [打印本页]
作者: 李浩yy    时间: 2024-4-30 13:08
标题: CH340G电路分享
作者: STC庄伟    时间: 2024-10-30 10:20
作者: rsx9583    时间: 2024-10-31 14:45
CH340E更好用了,不要晶振。
作者: STC庄伟    时间: 2024-10-31 15:06
rsx9583 发表于 2024-10-31 14:45
CH340E更好用了,不要晶振。
贵啊,还得要驱动。
AI8H2K12U 主要0.95含睡,还免驱,还波特率最高支持10M
作者: rsx9583    时间: 2024-10-31 17:25
STC庄伟 发表于 2024-10-31 15:06
贵啊,还得要驱动。
这个芯片能当通用串口用吗?还是专为STC单片机烧录设计的?
作者: vscos    时间: 2024-11-5 19:48
刚启动时可以用来烧录程序,启动完成了,就可以当普通串口用
作者: wkman    时间: 2024-11-6 10:06
就是2串口的单片机,,,后来,,,,,
作者: STC庄伟    时间: 2024-11-6 10:25
两个串口啊  一个烧写程序 另一个通信,当然了 也可以当成普通芯片使用
