KU5595声光控电路如何改成光控?
lliu1978
2024-5-11 11:39
KU5595声光控电路如何改成光控?
两线声光控开关资料
两线声光控采用苏州朗宽电子芯片K5590制作,外围电路结构简单,使用元件少,可直接控制可控硅进行微功耗控制,内置高低压转换电路,可以直接接110-380V电压控制,芯片待机功耗20微安,K5595的待机功耗是5微安
如题:ku5595组成的声光控电路如何取消声控改为光控?声控脚的电压应为多少?
请高手赐教
老愚童63
2024-5-11 16:56
5脚与2脚直接短接就可以了,同时去掉麦克风,C6增大到104或者105
老愚童63
2024-5-11 17:02
也可以把R8换成0欧姆电阻同时将C6换成104或者105电容,去掉麦克风
老愚童63
2024-5-11 17:26
搞错了,我是用这个芯片作为电源芯片使用不需要声光控输出,所以将2,5脚短路
lliu1978
2024-5-11 17:46
tangkesong 发表于 2019-2-22 15:04
单纯拆除驻极咪是不行的,以电阻代换驻极咪也是不行的;
你要把5脚的电容和电阻都拿掉,做一个开路,不是单独拿掉个咪头。希望能帮到您。
这位工程师说的可行吗?
yzwzfyz
2024-5-11 20:48
先学会查芯片手册,手册读完了,大多问题都解决了。
老愚童63
2024-5-11 21:43
单纯光控可能很难实现,因为电路有延时功能,触发后延时关断,除非给一个连续触发信号(在MIC接的5脚引入交流信号,可以试一试在8脚与5脚之间串联RCD,二极管用于钳位保护,电阻用于限流,C用于通交流阻直流,虽然8脚输入的是直流,但存在脉动信号)
Yychaoli
2024-8-10 11:20
何必如此麻烦,仅用ku5590的电源,光声SCR𨒂时电容拆开,光敏上拉100 K至VC2,光敏与电阻接SC R的g足,开灯光线希望暗点加大电阻,否则减小。
