标题: 单片机延时的时候中断不起作用? [打印本页]
作者: Dokkis    时间: 2024-5-20 15:11
标题: 单片机延时的时候中断不起作用?
单片机用的是stc15f104w,在主程序的时候中断可以起作用,能够控制led的亮灭,但是在延时的时候中断就不起作用,无法跳出延时,只能等延时结束才可以关闭led,但是不知道哪里错了,难道是在延时的时候不能执行中断吗,有没有大佬帮忙看看
#include <STC15.h>
#include <intrins.h>
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
        bit  seyFlag=0;
  void DELAY_s (unsigned int t)
            unsigned int a,b,c,d;
            while ( --t != 0&&seyFlag == 0 )
                                for (a=0;a<=60000;a++);
                                for (b=0;b<=60000;b++);
                                for (c=0;c<=60000;c++);
                                for (d=0;d<=60000;d++);
  void DELAY_MS (unsigned int t)
             unsigned int a;
             while ( --t != 0 )
                    for (a=0;a<=600;a++);
        void Int1_Routine(void) interrupt 2
                          seyFlag=1; //s1按下执行中断
                        IT1 = 1;
                        EX1 = 1;
                        EA = 1;
                  if(seyFlag        ==        1)
                              DELAY_MS(10);
                              led= !led;
                               seyFlag = 0;
                                if (k1==0)
                                 if (k2==1)
                                                if (k3==1)
                                                         DELAY_s(5);
                                                         led=!led;  //k1键拨下的时候
                                                else if(k3==0)
                                                        DELAY_s(10);
                                                         led=!led;//k1、k3键拨下的时候
后面给我们总工看了说是延时函数里的标志位没有置0,延时之后会重新进主函数里又取反一次,后面加了置0就可以了,但是用这个时间不太准确
            void DELAY_5s(int t)
                        unsigned long int a,b,c,d;
                        a=60000*t;
                        b=60000*t;
                        c=60000*t;
                        d=60000*t;
                                a--;
                                b--;
                                c--;
                                d--;
                                if(d==0)
                                led        = !led;
                                  return;
                                if(seyFlag==1)
                                        led        = !led;
                                        seyFlag        =        0;
                                        return;
作者: Graves    时间: 2024-5-20 18:30
你的while(1)循环一次就要15秒,进中断只控制变量seyFlag=1;那你在15秒内进中断后,只能等下一次循环才能执行 led= !led;意思是变量seyFlag是按中断实时变化的,但是LED在主循环是15秒后才根据seyFlag变量来变化的。建议你还是用定时器做延时,能做到肉眼实时控制,程序也好理解点
作者: xiaobendan001    时间: 2024-5-20 18:42
当进入delay_s时,即使你中断里面seyflag=1,也不能if(seyflag==1)啊。必须后面的delay都完成,主循环再次重头开始时才有if(seyflag==1)啊
作者: Dokkis    时间: 2024-5-21 09:20
qq475878026 发表于 2024-5-20 18:30
你的while(1)循环一次就要15秒,进中断只控制变量seyFlag=1;那你在15秒内进中断后,只能等下一次循环才能 ...
但是它不是要判断按键按下才会进循环的吗,而且我把seyFlag置0了,它不会一直循环的。之前按网上的例程写过定时器,但是不起作用,因为不是很懂定时器的原理,就没改,这个又比较急,所以先用这个代替一下,之后会重新学习的,感谢
作者: Dokkis    时间: 2024-5-21 09:26
xiaobendan001 发表于 2024-5-20 18:42
当进入delay_s时,即使你中断里面seyflag=1,也不能if(seyflag==1)啊。必须后面的delay都完成,主循环再次 ...
我后面也把那个延时改了一下,让它每次都判断seyFlag是否等于1,中断完了之后不是会返回还没结束的延时吗,然后延时循环一轮后就会判断seyFlag是否等于1,等于1就跳出来了,然后给我们工程师看了说是延时循环里的seyFlag没置0,改了之后就可以了,感谢
作者: cyi8    时间: 2024-5-22 10:22
很多新手对定时和中断都会有这样的问题,学习了
作者: lkc8210    时间: 2024-5-22 10:45
  1. #include <STC15.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit s1 = P3^3;
  6. sbit k1 = P3^2;
  7. sbit k2 = P3^1;
  8. sbit k3 = P3^0;
  9. sbit led = P3^5;
  10. bit  seyFlag=0;
  11. void DELAY_MS (unsigned int t)
  12. {
  13.         unsigned int a;
  14.         while ( --t != 0 )
  15.         {
  16.                 for (a=0; a<=600; a++);
  17.         }
  18. }
  19. uint Delay_Cnt = 0;
  20. bit Key_Lock = 0;
  21. void main()
  22. {
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 //==========按键扫苗================
  26.                 if(s1==0 && Key_Lock==1)
  27.                 {
  28.                         seyFlag = 1;
  29.                 }
  30.                 Key_Lock = s1;
  31.                 //==================================
  32.
  33.                 //==========按键处理================
  34.                 if(seyFlag == 1)
  35.                 {
  36.                         seyFlag = 0;
  37.                         led= !led;
  38.                         if (k1==0)
  39.                         {
  40.                                 if (k2==1)
  41.                                 {
  42.                                         if (k3==1)
  43.                                         {
  44.                                                 Delay_Cnt = 500;
  45.                                         }
  46.                                         else if(k3==0)
  47.                                         {
  48.                                                 Delay_Cnt = 1000;
  49.                                         }
  50.                                 }
  51.                         }
  52.                 }
  53.                 //==================================
  54.
  55.                 //==========Led亮灭延时================
  56.                 if(Delay_Cnt>0)
  57.                 {
  58.                         Delay_Cnt--;
  59.                         if(Delay_Cnt==0)
  60.                         {
  61.                                 led= !led;
  62.                         }
  63.                 }
  64.                 //==================================
  65.                 DELAY_MS(10);
  66.         }
  67. }
按键不用中断,不用长时间阻塞式延时
以下代码,参考一下
