标题: 中断镶嵌 [打印本页]
作者: 一点也不懂    时间: 2013-12-10 18:54
标题: 中断镶嵌
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uint k;
uint l;
void Delay_ms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=115;j>0;j--);
        uint b[8]={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};
        uint l;
        EA=1;
        IT0=0;
        IT1=0;
        EX0=1;
        EX1=1;
                for(l=0;l<8;l++)
                IE0 = 0;
                IE1=0;
                P2=b[l];
                Delay_ms(500);
void int0() interrupt 0
        uint a[8]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};
        for(k=0;k<8;k++)
                P2=a[k];
                IE1=0;
                Delay_ms(500);
void int1() interrupt 2
        uint b[4]={0xE7,0xDB,0xBD,0x7E};
        for(l=0;l<4;l++)
        P2=b[l];
        IE0=0;
        Delay_ms(500);
刚学 自己乱搞的求大神看看哪边出错了 镶嵌中断是不是这样写的
作者: ahshmj    时间: 2013-12-11 13:34
什么?哪跟哪儿?
分别中断。各自产生中断。
什么?哪跟哪儿?
分别中断。各自产生中断。
