标题: AP5056恒流/恒压线性电源管理芯片 电压4.2V 内部MOS 充电器蓝牙 [打印本页]
作者: SWZBL12345 时间: 2024-5-31 16:32
概述
AP5056是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片,其SOP/MSOP封装和极少的外围元件非常适合应用于便携式产品,而且
AP5056专门设计适用于USB的供电规格。基于内部MOSFET结构,不需要外部感应电阻和阻塞二极管,当外部环境温度过高或在大功率工作时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。充电电压被限定在4.2V,充电电流可通过外部电阻设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,AP5056将自动终止充电循环。
当输入端(适配器或USB电源)拔掉后,AP5056
自动进入低电流状态,电池漏电流将降到2μA以下。
AP5056还可被设置于停机状态,使电源电流降到50μA。
其余特性包括:电池温度监测,欠压锁闭,自动再充电和两个状态引脚以显示充电和充电终止。
特性
l高达 1000mA的可编程充电电流
l不需外接MOSFET,传感电阻和阻塞二极管
l用于单节锂离子电池、采用SOP/MSOP封装的
完整线性充电器
l恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危
险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能l直接从USB接口管理单节锂离子电池充电
l预设充电电压 4.2V±1%
l用于电池电量检测的充电电流监控器输出
l自动重新充电
l充电状态双输出、无电池和故障状态显示
l 1/10充电电流终止充电
l停止工作状态电流50uA
l 2.9V涓流充电阀值电压
l软启动限制浪涌流
l电池温度检测功能
l采用8引脚SOP8- PP封装和MSOP8-PP封装
应用
l手机、PDA、MP3、MP4l充电器
l数码相机
l电子词典
l蓝牙、GPS导航仪
Powered by Discuz! X3.1 |
