程序的数据转化子程序的40H~43H为什么是28H的低4位呢???如何确定出来的???疑惑啊~~~~
;使用DS18B20把温度信号直接转换成数字信号输入单片机
;经单片机处理后,将实时温度显示在两个7段数码管上
A_BIT EQU 20H ;存放个位数变量
B_BIT EQU 21H ;存放十位数变量
FLAG EQU 38H ;DS1820是否存在标志
DQ EQU P2.7 ;DQ引脚由P2.7控制
MAIN:;主程序
ACALL RE_TEMP ;调用读取温度子程序
ACALL TURN ;调用数据转化子程序
ACALL DISPLAY ;调用显示子程序
JMP MAIN ;循环
;初始化及读取温度值子程序
RE_TEMP:
SETB DQ
ACALL RESET_1820;调用复位子程序
JB FLAG,ST ;判断DS1820是否存在
RET
ST: ;DS1820存在
MOV A,#0CCH ;跳过ROM匹配
ACALL WRITE_1820;调用写入数据子程序
MOV A,#44H ;发出温度转换命令
ACALL RESET_1820;准备读温度前先复位
MOV A,#0BEH ;发出读温度命令
ACALL READ_1820;调用数去数据子程序
RET
;复位子程序
RESET_1820:
SETB DQ
NOP
CLR DQ
;主机发出复位低脉冲
;将数据线下拉至少500us
MOV R1,#3
DLY:MOV R0,#107
DJNZ R0,$
DJNZ R1,DLY
;然后拉高数据线
SETB DQ
NOP
NOP
NOP
;等待DS1820回应
MOV R0,#25H
T2: JNB DQ,T3 ;DQ=0,DS1820存在跳转
DJNZ R0,T2 ;等待16~60us
JMP T4 ;DQ=1,DS1820不存在
;DS1820存在
;标志位FLAG=1
T3: SETB FLAG
JMP T5
;DS1820不存在
;标志位FLAG=0
T4: CLR FLAG
JMP T7
;DS1820存在.时序要求延时一段时间
T5: MOV R0,#117
T6: DJNZ R0,T6
T7: SETB DQ
RET
;写入子程序
WRITE_1820:
MOV R2,#8;一共8位数据
CLR C ;C=0
WR1:
CLR DQ ;总线低位,开始写入
MOV R3,#7
DJNZ R3,$;保持16us以上
RRC A ;把字节DATA分成8个位,环移给C
MOV DQ,C;写入一个位
MOV R3,#23
DJNZ R3,$;等待,48us
SETB DQ;重新释放总线
NOP
DJNZ R2,WR1 ;写入下一个位
SETB DQ
RET
;读取子程序
READ_1820:
MOV R4,#2 ;读出两个字节的数据
MOV R1,#29H ;低位存入29H,高位存入28H
RE0:
MOV R2,#8 ;数据一共8位
RE1:
CLR C
SETB DQ
NOP
NOP
CLR DQ ;读前,总线保持为低
NOP
NOP
NOP
SETB DQ ;开始读,总线释放
MOV R3,#9
RE2:
DJNZ R3,RE2 ;延时18us
MOV C,DQ ;从总线读到一个位
MOV R3,#23
RE3:
DJNZ R3,RE3 ;等待50us
RRC A ;把读得的位值环移给A
DJNZ R2,RE1;读下一位
MOV @R1,A ;存低位(29H)
DEC R1 ;存高位 (28H)
DJNZ R4,RE0
RET
;数据转化子程序
TURN:
MOV A,29H
MOV C,40H ;将28H中的最低位移入C
RRC A
MOV C,41H
RRC A
MOV C,42H
RRC A
MOV C,43H
RRC A
MOV 29H,A ;高位与低位合并,存入29H
RET
;温度显示子程序
DISPLAY:
MOV A,29H
MOV B,#10
DIV AB
MOV B_BIT,A ;十位在A
MOV A_BIT,B ;个位在B
MOV DPTR,#TAB ;指定查表起始地址
MOV R0,#4
DP1:
MOV R1,#250 ;显示100次
LOOP:
MOV A,A_BIT ;取个位数
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CLR P3.1 ;开个位显示
ACALL DELAY
SETB P3.1
MOV A,B_BIT ;取十位显示
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CLR P3.0 ;开十位显示
ACALL DELAY
SETB P3.0
DJNZ R1,LOOP ;250次未完循环
DJNZ R0,DP1 ;4个250次未完循环
RET
;延时子程序
DELAY: ;160us
MOV R7,#80
DJNZ R7,$
RET
;代码表
TAB:
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H
DB 92H,82H,0F8H,80H,90H
END
