标题: 无刷电路的问题,为什么RS3的额定功率才0.25W够用吗 [打印本页]
作者: 3038838599    时间: 2024-6-11 14:22
这是无刷电路的电机一个相的电路图,电机每两个相之间的电阻是40欧姆。
我想问为什么RS3的额定功率才0.25W够用吗?
作者: xiaobendan001    时间: 2024-6-11 15:06
310V的无刷?
作者: ZSJM    时间: 2024-6-11 16:12
P=I*I*R
0.25=I*I*0.1
I=1.58(最大平均电流)
有3路, 所以电机最大驱动功率是3*220*1.58  约 1000瓦
实际选择, 至少是多1倍余量.  应该是电机功率比较小.
作者: 小青龙2150    时间: 2024-6-11 16:58
电机多少W的,相电流max:2.5A,峰值功率775W,这要结合你电机功率来看。
作者: coody_sz    时间: 2024-6-11 18:02
0.25W 0.1R电阻可以通过接近1.6A的电流,对应大约300W的功率。
作者: donglw    时间: 2024-6-11 18:34
电路图Q9和Q10没画体二极管,每时刻只能导通一相,Q9和Q10不能同时导通,RS3是限流电阻,与功率有关!
作者: 蓝蓝小星星    时间: 2024-6-11 20:20
首先RS3一般是合金电阻=0.5W,由于电机相间有寄生电容,普通碳膜会耐受不住脉冲冲击而损坏需要更大的功率。合金电阻则有非常好的耐电流冲击能力。
一般相之间的电阻不能作为实际功率值,需要参考铭牌上的功率参数和电流参数。
这个电路如果按40欧姆,310V全部加到线圈上,电流=7.75A,按这个最大电流取值的话,RS3=7.5mR时,也就0.45W,所以也完全没用任何问题。一般都会尽可能把值取大,提高电路的采样精度,一般是按最大电流的保护阀值取值。
作者: donglw    时间: 2024-6-11 23:35
请看图回答问题,图中取值是0.1欧姆,不是7.5毫欧姆,单位差一千倍。
作者: 蓝蓝小星星    时间: 2024-6-12 09:37
所以才说需要看实际电流,根据电流去计算。
7.5mR的值,是没用任何意义的。只是举例说明。
作者: 范莉萍    时间: 2024-6-12 15:22
最好还是0.5W
作者: 3038838599    时间: 2024-6-13 08:36
ZSJM 发表于 2024-6-11 16:12
P=I*I*R
0.25=I*I*0.1
这个三项无刷电机的功率计算我不怎么懂,但是330V除以40欧姆,不是已经8A的电流了吗?
  因为通电的话肯定有两个相,一个相输入330V,一个输出到地,形成回路,那么电阻的话就是40欧姆吗?
  我肯定是哪里错了
作者: 巨人卡奥    时间: 2024-8-2 17:33
没意义,电机负载电流多大都没给,看一下电机负载电流,再用欧姆定律,就能算出来
作者: Jacky_My2024    时间: 2024-8-2 18:06
你好,不够用,您可以试一试用1w
