标题: AIP650后续 [打印本页]
作者: wzg_90 时间: 2024-6-22 19:09
标题: AIP650后续
共阳极数码管调试(刚开始是不知道不行哈)
焊接
1焊接的时候,没有注意先后顺序,导致了数码管下面的电容忘记焊接了,最后飞线在芯片上了。
2画的贴片的按键,没有买,用了直插的修改成贴边的焊接。
32K的贴片电阻没有找到,使用的直插代替。
调试
1 工程有问题编译不过。
解决 检查是否是因为没有破解,发现不是破解的问题,新建一个工程,将代码挪了过来之后,重新编译正常了。
2 烧写完程序后,发现没有反应
解决 需要重新上电才能生效
3 数码管显示异常
发现自己焊接的是共阳的数码管,调整程序的取模进行取反,但是小数点没有办法进行纠正,可以余辉很大,看的很不清楚,查看手册必须用共阴数码管,遂放弃治疗
共阴极数码管调试
1共阴极的数码管封装不对,插进去有点困难。
2这次先焊接的电容,后焊接的数码管。
3其他同上。
调试
1 烧写程序后没有反应
解决,猜错是电容放在背面,离芯片太远了,供电能力不足,重新在芯片上飞线电容后,一切正常。
2 试着将共阳极的数码管和共阴极的数码管一起操作,未果,觉得强扭的瓜不甜。
总结
这个东西对于初学者练手还是挺好的,可以锻炼一下各方面的能力。熟悉一下开发的操作流程。
注 PCB有错误,电容和芯片离的太远了。
(180 KB, 下载次数: 13)
启动
(240.57 KB, 下载次数: 14)
运行
(160.78 KB, 下载次数: 22)
背面
程序.zip
100.36 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
程序
Altium_New Project_2024-06-15_18-06-24_2024-06-16.zip
42.76 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
原理图和PCB
Powered by Discuz! X3.1 |
