Protel 99如何将PCB上元件导入元件库
hzcxdong
2024-7-2 17:08
各位大神,如何将PCB上的元件符号导入到元件库,方便以后调用,谢谢!
xiaobendan001
2024-7-3 07:36
先生成零件库,然后全部复制,再粘贴啊
li64331218
2024-7-3 09:24
直接用pcb文件生成元件库,然后根据需要添加到自己的元件库里就行了。
454746918
2024-7-3 09:49
先在PCB编辑界面复制需要的元件,然后打开元件库的编辑界面,在工具--新建元件--粘贴就可以了,元件名称可以自己修改。
Y_G_G
2024-7-3 10:56
如果不是公司的电脑,还是建议你升级成AD或者是PADS
99SE太老了
xiaobendan001
2024-7-3 11:08
454746918 发表于 2024-7-3 09:49
先在PCB编辑界面复制需要的元件,然后打开元件库的编辑界面,在工具--新建元件--粘贴就可以了,元件名称可 ...
不用这样复杂,直接复制零件就行了啊,而且粘贴后也可以改名啊
