标题: 九齐的NY8B062F单片机用LVD做3.3V和3V的低电检测要怎么写 [打印本页]
作者: DeadQAQ    时间: 2024-7-4 21:28
之前对照着九齐的LVD例程试着去编写,但测试的时候发现有些时候还是会在大于3.3V的情况下LVD还是触发if(PCON1 & 0x40)读到0的操作进入到我编写的低电效果里,所以想问问大家九齐的LVD要怎么去操作。
作者: wufa1986    时间: 2024-7-5 08:31
当然要用一个变量自加自减控制啊,因为这是比较器测量,对电压瞬间波动很敏感,如果设计供电没有RC滤波,就容易出现误动作
作者: Y_G_G    时间: 2024-7-5 09:10
在项目设置中可以设置复位电压的,不需要代码去控制的
作者: copower    时间: 2024-7-5 10:03
我用53E做4格电量显示都没问题,楼主应该是没有滤波。ADC测量VDD一样要滤波啊。话说62F有ADC为啥不用去用LVD?我都是53E和54E没有ADC才用LVD代替ADC使用。
作者: 蓝蓝小星星    时间: 2024-7-5 16:44
按规格书3%算,3.3范围时为3.2~3.4之间。不排除大于规格书参数,当然还要做好滤波才准确。
作者: 小白菜c    时间: 2025-4-13 16:52
copower 发表于 2024-7-5 10:03
我用53E做4格电量显示都没问题,楼主应该是没有滤波。ADC测量VDD一样要滤波啊。话说62F有ADC为啥不用去用LV ...
请教一下我用54E去做这个四个电量显示的,用比较器引脚PA0我应该怎么去写代码,我用lvd我就会,但是他电压检测是用比较器引脚的。
作者: Y_G_G    时间: 2025-4-13 18:31
小白菜c 发表于 2025-4-13 16:52
请教一下我用54E去做这个四个电量显示的,用比较器引脚PA0我应该怎么去写代码,我用lvd我就会,但是他电 ...
8B062才贵几分钱,不值得花那么多精力去折腾的
作者: 小白菜c    时间: 2025-4-18 17:53
客户太扣了,我也觉得好奇葩
