ljfljfljf321 发表于 2024-7-6 13:23
D1 是光伏板的旁路二极管,也省不了。D1二极管的存在,使两个MOS管工作在放大区,这个怎么理解?另外我这个是 ...
C503059_场效应管(MOSFET)_NCEP039N10D_规格书_NCE(无锡新洁能)场效应管(MOSFET)规格书.PDF
338.25 KB, 下载次数: 14
donglw 发表于 2024-7-6 14:35
解决问题不需要捉迷藏,光伏在上个世纪后期开始大规模生产,专利至少需要半个月时间才能读完。
产品推向市 ...
ljfljfljf321 发表于 2024-7-6 14:13
另外,就上上面Y_G_G 所说的,这个20A的电流对于这个ID是135A是很轻松的
ljfljfljf321 发表于 2024-7-6 14:59
实际上是这样的
EG3001_带SD功能单通道驱动芯片数据手册V1.0.pdf
1.02 MB, 下载次数: 7
实际上是这样的
LHWCCJ 发表于 2024-7-6 16:25
楼主你的EG3001用错了,你自己看一下规格书里的电路
Y_G_G 发表于 2024-7-6 18:12
这跟MOS的驱动能力关系不大,或者是说,这跟电路关系很大,你二极管接在那个位置是恒流电路
你尝试把二极管 ...
ljfljfljf123 发表于 2024-7-7 18:36
能详细说明下吗,一下子理解不了
ljfljfljf321 发表于 2024-7-8 09:00
嗯,拆开发现MOS焊盘的锡都化了,把板子都烧黄了
npn 发表于 2024-7-8 09:51
MOS管温度高可能选型有问题,你这电路适合用铝基板或铜基板,用高熔点焊锡人工焊接,不要用回流焊锡膏。
实际上是这样的
ljfljfljf321 发表于 2024-7-8 13:01
这个都可以,关键事发热量把外壳都烤变形了,到最后锡都融掉了,MOS的脚都翘起来了
ljfljfljf123 发表于 2024-7-7 18:33
他的驱动电流1A,驱动两个MOS应该没问题
454746918 发表于 2024-7-8 15:11
EG3001结构框图所示,6脚是OC或OD输出,是用来控制关断MOS的,你用来独立驱动N MOS了
wufa1986 发表于 2024-7-9 17:01
说了这么多感觉你还是没明白,不懂就按照规格书电路照搬,不要自作聪明,你这驱动接法完全不对,更神奇的是 ...
ljfljfljf321 发表于 2024-7-10 09:35
outS是关断引脚,从芯片的原理框图可以看到关断的时候outS直接拉低了,怎么会是关断的时候是靠10K拉低
ljfljfljf321 发表于 2024-7-9 08:25
都搞成这样子了
npn 发表于 2024-7-10 13:42
请问这板子是你自己打的吗?
MOS管换TO-220等直插大功率封装,加铝片散热、导热硅脂与风扇,允许正常温度 ...
lzts88 发表于 2024-7-10 10:22
都找不到本质, 实验室没问题, 应该这电路在这电流就应该没问题了. 要从外部找原因, 外因就是, 过载了, 因为 ...
tt2016 发表于 2024-7-11 22:35
这两个管子是并联的,看样子是走负载,不是做PWM开关,EG3001二脚应该是一个持续的高电平吧?但是你说管子 ...
邵123456 发表于 2024-7-13 16:29
看了这么多网友的回复消息,感觉可能忽略了一个问题,虽然你是并联两个MOS管,但是没有性能完全一致的两个M ...
ljfljfljf321 发表于 2024-7-13 16:58
烧毁的是远离输出的那一个(相对另外一个),有可能MOS管很有可能在开通时就被损坏,因为现场的话没人巡 ...
邵123456 发表于 2024-7-13 22:47
你可栽谑笛槭也馐砸幌翸OS管开通时的Vgs,Vds波形,如果平台震荡很严重的话,说明在开通时候就已经损伤 ...
ljfljfljf123 发表于 2024-7-14 17:46
我再测试下,目前根据网友说的意见,暂时先卸掉一个MOS管挂网运行下,看看情况
邵123456 发表于 2024-7-15 08:43
期待您的测试结果
ljfljfljf321 发表于 2024-7-15 09:27
关于大功率MOS管的驱动电路设计这块,您有资料可以推荐下吗
炸掉的电容 发表于 2024-7-15 16:35
楼主我看你图片是贴了一个合金电阻 按你说的18*18*0.01>3W 这种合金电阻功率一般也就2w 3w的样子 看看是 ...
蓝蓝小星星 发表于 2024-7-19 16:58
这么多人怎么没一个怀疑买到假货,mos假货泛滥,同等品牌100a的mos,假货只有1/2电流或更低,更差的是缩水 ...
yaosongjin 发表于 2024-8-9 12:00
在实验室测试时MOS温度这么高就说明有问题了吧
