主函数while(1)中的变量的值不会同步到中断函数中,该怎么办?
浙少
2013-12-15 12:22
#include<reg52.h>
unsigned char PWM=0x7f ; //赋初值
char code reserve [3] _at_ 0x3b; //保留0x3b开始的3个字节
unsigned char t;
unsigned char TT;
unsigned char count=0;
unsigned char flag;
sbit BEEP =P3^7 ; //蜂鸣器
延时子程序
void delayms(unsigned char ms)
unsigned char i ;
while(ms--)
for(i=0 ; i<114 ; i++) ;
/*************T1定时器的初始化程序***********************/
void init2_main()
SCON = 0x50; //设定串口工作方式1,接收使能
PCON = 0x00; //波特率不倍增
TMOD = 0x20; //定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
EA = 1;
TL1 = 0xfd;
TH1 = 0xfd; //波特率9600
TR1 = 1;
/*******T2定时器初始化程序********************************/
void init_main()
RCAP2H=0XFF;
RCAP2L=0x66;
TH2=RCAP2H;
TL2=RCAP2L;
T2CON=0;
IE=0xb0;
EA=1;
ET2=1;
t=10;
TT=255;
BEEP = 1;
ES = 1;
init_main();
TMOD=0x01 ;
TH0=0xff ;
TL0=0x66 ;
EA=1;
ET0=1;
init2_main();
delayms(100);
if(t>TT) {BEEP=!BEEP;P0=0xff;}
if(flag==1){t=PWM;}
if(flag==2){TT=PWM;}
定时器0中断服务程序
void timer0() interrupt 1
if(PWM!=0x02)
{t=PWM;
flag=1;}
TT=TT;
TH0=0xff ;
TL0=0x66 ;
count++;
if(count<=t){P0=0x00;}
if(count>t) {P0=0xFF;}
if(count>TT){count=0;}
定时器2中断服务程序
void timer1() interrupt 5
{ TF2=0;
if(PWM!=0X01){TT=PWM;flag=2;}
RCAP2H=0xff;
RCAP2L=0x66 ;
t=t;
count++;
if(count>t) {P0=0Xff;}
if(count>=TT){count=0;}
/*********************串口中断服务程序************************************/
void mm() interrupt 4
RI=0;
PWM=SBUF;
if(PWM==0x01)
TR2=0;
TR0=1;
flag=0;
if(PWM==0x02)
TR0=0;
TR2=1;
TT=PWM;
flag=0;
当while(1)中的TT或者t改变时,中断函数1中的T(TT仍然为255)T和中断5中的t(t仍然为10)都不会发生相应的变化。请问有什么办法可以解决这个问题。谢谢了!!!
admin
2013-12-15 23:15
使用全局变量吧
浙少
2013-12-16 14:23
admin 发表于 2013-12-15 23:15
使用全局变量吧
程序中已经使用全局变量了,,,还是不行诶
xieweihua12
2013-12-16 15:56
请问你中段5中的 t=t 和中断1中的 TT =TT 是什么意思,都去掉试试看
