用两块stm32芯片进行串口通信,实现光敏电阻传感器控制电机转动
Florence0518
2024-8-10 02:52
一块芯片上接光敏,一块芯片上接oled屏和控电机 随光线减弱,电机转速加快,同时在oled上显示传感器输出值
Florence0518
2024-8-10 02:54
请各位大牛提供一下解决思路或代码提示
vkings
2024-8-12 13:20
网上搜索一个stm32的多串口程序,应该改一下就能用
Ubuntu312
2024-8-12 15:09
MCU1--接光敏
MCU2--控制电机+OLED显示
MCU1功能:
1.ADC采集光敏电阻值
2.USART1发送数据---传输采集到的阻值到MCU2串口
(建议写个协议码,起始码与结束码;防止接收数据后不好处理)
MCU2功能:
1.USART1接收数据---接收MCU1传输的数据,分析出光敏阻值;
2.IIC或者SPI驱动OLED(不晓得你用的哪一款OLED)
3.将分析出来的光敏传感器值显示到OLED
4.输出PWM波控制电机转速(PWM伴随光敏阻值改变)
guobaox1981
2024-8-20 12:14
按楼上结构做,找找江科的教程代码,里面有你需要的全部子功能,把它们结合起来就好
MCU1接光敏是模块还是光敏电阻。电阻使用光敏电阻串联固定电阻。使用ADC采样转换为电压再转换为光照值。串口接受指令数据 ,再发送数据。
MCU2 负责使用OLED显示。串口发送和接受数据。控制电机 这些江科教程代码都有例程。
hezezeze
2024-8-23 14:31
设计这样一个系统涉及到多个步骤,包括硬件选择、电路设计、及软件编程。以下是实现这一系统的步骤概述:
### 硬件选择
1. **光敏传感器**:选择一款能够输出模拟电压信号的光敏传感器,例如光敏电阻。光敏电阻的阻值会随光照强度变化而变化,可以将这一变化转化为电压变化。
2. **OLED显示屏**:选择一块支持I2C或SPI通信的OLED显示屏。这些接口使得与单片机的通信变得简单。
3. **电机驱动器**:根据电机类型(交流或直流),选择合适的电机驱动器。电机驱动器需要能够接收PWM信号来控制电机的转速。
4. **微控制器**:选择一款能够处理模拟信号、支持I2C或SPI通信、并能输出PWM的微控制器,如Arduino、ESP32、STM32等。
### 电路设计
1. **传感器与微控制器连接**:光敏电阻的输出端通过分压电路与微控制器的ADC(模数转换器)引脚连接,以获取电压信号。
2. **电机驱动器与微控制器连接**:根据电机驱动器的接口,将其与微控制器的PWM输出引脚连接,用于控制电机转速。
3. **OLED显示屏与微控制器连接**:通过I2C或SPI接口将OLED显示屏连接到微控制器上,用于显示传感器的输出值。
### 软件编程
1. **初始化设备**:在程序开始时,初始化光敏传感器、OLED屏幕和电机驱动器的连接。
2. **读取传感器数据**:定期读取光敏电阻的电压输出,通过ADC转换为数字信号。
3. **处理数据**:根据读取的数据计算光线减弱的程度,从而确定电机的转速变化。
4. **控制电机转速**:根据计算结果,调整PWM信号的频率或占空比来控制电机转速。
5. **显示传感器输出**:将传感器的实际输出值通过OLED屏幕显示出来。
### 实现流程
1. **初始化所有设备**:确保所有设备连接正确且能够正常通信。
2. **读取传感器数据**:使用微控制器的ADC功能读取光敏电阻的电压变化。
3. **处理传感器数据**:根据电压变化计算光线减弱的程度,进而确定电机转速的调整。
4. **控制电机**:通过改变PWM信号的频率或占空比来调整电机的转速。
5. **更新屏幕显示**:将当前的传感器读数显示在OLED屏幕上。
6. **循环运行**:不断重复上述步骤,以持续监控光线强度和电机状态。
### 示例代码结构
```c++
#include <Adafruit_SSD1306.h> // OLED库
#include <MotorShield.h> // 电机驱动库
#include <ADC.h> // ADC库
Adafruit_SSD1306 display = Adafruit_SSD1306(128, 64); // OLED屏幕
MotorShield motorShield = MotorShield(); // 电机驱动器
float lightLevel; // 光线强度变量
float motorSpeed; // 电机速度变量
void setup() {
// 初始化OLED和电机驱动器
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);
motorShield.begin();
void loop() {
// 读取光敏电阻的电压
lightLevel = readAnalog(0);
// 根据电压计算光线强度,并调整电机速度
motorSpeed = map(lightLevel, 0, 1023, 0, 100); // 示例映射函数,实际根据需求调整
// 控制电机速度
motorShield.setMotorSpeed(1, motorSpeed);
// 显示光线强度在OLED屏幕上
display.clearDisplay();
display.setCursor(0, 0);
display.println("Light Level: ");
display.println(lightLevel);
display.display();
delay(1000); // 等待1秒后再次读取
请根据实际使用的硬件和需求调整代码和电路设计。
