标题: 请教STM32单片机测试交流电 [打印本页]
作者: c8t6    时间: 2024-9-10 15:01
标题: 请教STM32单片机测试交流电
各位大佬们。目前本人电路采用了ADS8689的AD采集芯片。目前测试的直流电压都是可以的。在测试到交流时遇到了麻烦;
在测试交流时,得到的AD值一直波动,用了目前用均值滤波,还是达到不了效果
请问有什么办法么
作者: donglw    时间: 2024-9-10 20:30
测交流电通常使用真有效值芯片AD763,它在多款数字万用表中得到应用。
AD736.pdf (217.81 KB, 下载次数: 8)
作者: carpcarey    时间: 2024-9-11 09:26
可以直接用STM的ADC采集啊,1%精度还是可以满足的。原理是每个20ms内均匀采集64个点(每秒3200个adc),再多就要看MCU任务重不重了。根据这64个点计算RMS值(可以用均方根或FFT)。
作者: ppcbug    时间: 2024-9-11 10:14
有 一种电力系统 用的 专门的 [计量芯片] , 可以极为方便直接输出转换后的值, 接口 UART 或 SPI .
唯一问题是, 好像仅适用于 50HZ 工频交流电。
例如:
HLW8110 / HLW8112
作者: coody_sz    时间: 2024-9-11 11:54
使用20KHz采样,采样时间为20ms的整数倍,计算均方值。
作者: icefree    时间: 2024-9-11 12:27
楼主既然测交流还不让电流变动,那是要测什么呀,RMS? 这个是要采集的数据计算出来的,不是这个ADC直接采出来的
作者: c8t6    时间: 2024-9-11 17:32
感谢各位的解答。目前问题暂时解决,用的是EWMA滤波公式
把得到的ADC都减去零点值,取他们的平恒值
/**********************************滤 波**********************************************/
float alpha = 0.9;         // 初始滤波系数
float blpha = 0.9; // 初始第二次滤波系数
float min_alpha = 0.1; // 最小滤波系数
float min_blpha = 0.1; // 最小第二次滤波系数
float alpha_decay = 0.1; // 系数衰减步长
float blpha_decay = 0.1; // 第二次系数衰减步长
float filtered_value = 0, red_value = 0; // 初始化滤波值
float previous_value = 0; // 存储上一个值,用于计算变化量
// EWMA滤波公式
int process_integer_data(int new_value)
        // 计算当前值与上一个值的差异
        uint16_t change = fabs(new_value-previous_value);
        previous_value = new_value;
        // 动态调整滤波系数
    if (change < 0.1) { // 假设小于0.01表示稳定
        alpha = 0.09;
        blpha = 0.09;
    } else {
        alpha = 0.8; // 可以增加一些系数以便于快速响应变化
        blpha = 0.8;
    // 应用滤波
    filtered_value = alpha * new_value + (1 - alpha) * filtered_value;
    red_value = blpha * filtered_value + (1 - blpha) * red_value;
        return (int)(red_value + 0.5); // 返回滤波后的值
