关于stc32g12k128-beta单片机自带can的ID过滤配置
内卷1234
2024-9-19 09:34
大家好,我最近刚接触stc32g系列单片机,听说这个单片机自带两个can口很方便,发的程序我试过了,通过外接一个收发器和官方给的例程可以精准的进行can的发送。但是我试了下滤单个id就是解决不了,请教一下大家该如何配置总线验收寄存器。我需要过滤单个id为10040901报文
#include"STC32G.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
/****************************** 用户定义宏 ***********************************/
//CAN总线波特率=Fclk/((1+(TSG1+1)+(TSG2+1))*(BRP+1)*2)
#define TSG1 2 //0~15
#define TSG2 1 //1~7 (TSG2 不能设置为0)
#define BRP 3 //0~63
//24000000/((1+3+2)*4*2)=500KHz
#define SJW 1 //重新同步跳跃宽度
//总线波特率100KHz以上设置为 0; 100KHz以下设置为 1
#define SAM 0 //总线电平采样次数: 0:采样1次; 1:采样3次
/************* 本地常量声明 **************/
#define Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000)) //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define STANDARD_FRAME 0 //帧格式:标准帧
#define EXTENDED_FRAME 1 //帧格式:扩展帧
/************* 本地变量声明 **************/
typedef struct
u8 DLC:4; //数据长度, bit0~bit3
u8 :2; //空数据, bit4~bit5
u8 RTR:1; //帧类型, bit6
u8 FF:1; //帧格式, bit7
u32 ID; //CAN ID
u8 DataBuffer[8]; //数据缓存
}CAN_DataDef;
CAN_DataDef CAN1_Tx;
CAN_DataDef CAN1_Rx[8];
bit B_CanRead; //CAN 收到数据标志
bit B_1ms; //1ms标志
u16 msecond;
/************* 本地函数声明 **************/
void CANInit();
u8 CanReadReg(u8 addr);
u8 CanReadMsg(CAN_DataDef *CAN);
void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN);
void Delay1000ms(void) //@24.000MHz
unsigned long edata i;
_nop_();
_nop_();
i = 5999998UL;
while (i) i--;
/********************* 主函数 *************************/
void main(void)
u8 sr,i,n;
WTST = 0; //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x30; P0M0 = 0x30; //设置P0.4、P0.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P1M1 = 0x32; P1M0 = 0x32; //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
P2M1 = 0x3c; P2M0 = 0x3c; //设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P3M1 = 0x50; P3M0 = 0x50; //设置P3.4、P3.6为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P4M1 = 0x3c; P4M0 = 0x3c; //设置P4.2~P4.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P5M1 = 0x0c; P5M0 = 0x0c; //设置P5.2、P5.3为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P6M1 = 0xff; P6M0 = 0xff; //设置为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00; //设置为准双向口
AUXR = 0x80; //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
ET0 = 1; //Timer0 interrupt enable
TR0 = 1; //Tiner0 run
CANInit();
EA = 1; //打开总中断
CAN1_Tx.FF = EXTENDED_FRAME; //扩展帧
CAN1_Tx.RTR = 0; //0:数据帧,1:远程帧
CAN1_Tx.DLC = 0x08; //数据长度
CAN1_Tx.ID = 0x11040109; //CAN ID
CAN1_Tx.DataBuffer[0] = 0x00; //数据内容
CAN1_Tx.DataBuffer[1] = 0x00;
CAN1_Tx.DataBuffer[2] = 0x30;
CAN1_Tx.DataBuffer[3] = 0x00;
CAN1_Tx.DataBuffer[4] = 0x00;
CAN1_Tx.DataBuffer[5] = 0x00;
CAN1_Tx.DataBuffer[6] = 0x80;
CAN1_Tx.DataBuffer[7] = 0x00;
P54 = 0;
Delay1000ms();
P54 = 1;
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 1000) //1秒到
msecond = 0;
sr = CanReadReg(SR);
if(sr & 0x01) //判断是否有 BS:BUS-OFF状态
CANAR = MR;
CANDR &= ~0x04; //清除 Reset Mode, 从BUS-OFF状态退出
CanSendMsg(&CAN1_Tx); //发送一帧数据
if(B_CanRead)
B_CanRead = 0;
n = CanReadMsg(CAN1_Rx); //读取接收内容
if(n>0)
for(i=0;i<n;i++)
CanSendMsg(&CAN1_Rx[i]); //CAN总线原样返回
/********************** Timer0 1ms中断函数 ************************/
void timer0 (void) interrupt 1
B_1ms = 1; //1ms标志
// 函数: u8 ReadReg(u8 addr)
// 描述: CAN功能寄存器读取函数。
// 参数: CAN功能寄存器地址.
// 返回: CAN功能寄存器数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 备注:
u8 dat;
CANAR = addr;
dat = CANDR;
return dat;
// 函数: void WriteReg(u8 addr, u8 dat)
// 描述: CAN功能寄存器配置函数。
// 参数: CAN功能寄存器地址, CAN功能寄存器数据.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 备注:
void CanWriteReg(u8 addr, u8 dat)
CANAR = addr;
CANDR = dat;
// 函数: void CanReadFifo(CAN_DataDef *CANx)
// 描述: 读取CAN缓冲区数据函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线读取数据.
// 返回: none.
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 备注:
void CanReadFifo(CAN_DataDef *CAN)
u8 i;
u8 pdat[5];
u8 RX_Index=0;
pdat[0] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
if(pdat[0] & 0x80) //判断是标准帧还是扩展帧
pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3))); //扩展帧ID占4个字节
pdat[2] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
pdat[3] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
pdat[4] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
CAN->ID = (((u32)pdat[1] << 24) + ((u32)pdat[2] << 16) + ((u32)pdat[3] << 8) + pdat[4]) >> 3;
pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3))); //标准帧ID占2个字节
CAN->ID = ((pdat[1] << 8) + pdat[2]) >> 5;
CAN->FF = pdat[0] >> 7; //帧格式
CAN->RTR = pdat[0] >> 6; //帧类型
CAN->DLC = pdat[0]; //数据长度
for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++) //读取数据长度为len,最多不超过8
CAN->DataBuffer[i] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3))); //读取有效数据
while(RX_Index&3) //判断已读数据长度是否4的整数倍
CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3))); //读取填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
// 函数: u8 CanReadMsg(void)
// 描述: CAN接收数据函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线读取数据..
// 返回: 帧个数.
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 备注:
u8 i;
u8 n=0;
do{
CanReadFifo(&CAN[n++]); //读取接收缓冲区数据
i = CanReadReg(SR);
}while(i&0x80); //判断接收缓冲区里是否还有数据,有的话继续读取
return n; //返回帧个数
// 函数: void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN)
// 描述: CAN发送标准帧函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线发送数据..
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
u32 CanID;
u8 RX_Index,i;
if(CAN->FF) //判断是否扩展帧
CanID = CAN->ID << 3;
CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6)|0x80); //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>24));
CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)(CanID>>16));
CanWriteReg(TX_BUF3,(u8)(CanID>>8));
CanWriteReg(TX_BUF0,(u8)CanID);
RX_Index = 1;
for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++) //数据长度为DLC,最多不超过8
CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),CAN->DataBuffer[i]); //写入有效数据
CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),0x00); //写入填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
else //发送标准帧
CanID = (u16)(CAN->ID << 5);
CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6)); //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>8));
CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)CanID);
RX_Index = 3;
CanWriteReg(CMR ,0x04); //发起一次帧传输
// 函数: void CANSetBaudrate()
// 描述: CAN总线波特率设置函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
CanWriteReg(BTR0,(SJW << 6) + BRP);
CanWriteReg(BTR1,(SAM << 7) + (TSG2 << 4) + TSG1);
// 函数: void CANInit()
// 描述: CAN初始化函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
void CANInit()
CANEN = 1; //CAN1模块使能
CanWriteReg(MR ,0x05); //使能 Reset Mode, 采用单滤波设置
CANSetBaudrate(); //设置波特率
//设置过滤ID为:xxF8xxxx 的帧才接收
CanWriteReg(ACR0,0x80); //总线验收代码寄存器
CanWriteReg(ACR1,0x20);
CanWriteReg(ACR2,0x48);
CanWriteReg(ACR3,0x08);
CanWriteReg(AMR0,0x80); //总线验收屏蔽寄存器
CanWriteReg(AMR1,0x20);
CanWriteReg(AMR2,0x48);
CanWriteReg(AMR3,0x08);
//取消过滤ID,所有帧都接收
// CanWriteReg(ACR0,0x00); //总线验收代码寄存器
// CanWriteReg(ACR1,0x00);
// CanWriteReg(ACR2,0x00);
// CanWriteReg(ACR3,0x00);
// CanWriteReg(AMR0,0xFF); //总线验收屏蔽寄存器
// CanWriteReg(AMR1,0xFF);
// CanWriteReg(AMR2,0xFF);
// CanWriteReg(AMR3,0xFF);
CanWriteReg(IMR ,0xff); //中断寄存器
CanWriteReg(ISR ,0xff); //清中断标志
CanWriteReg(MR ,0x01); //退出 Reset Mode, 采用单滤波设置(设置过滤器后注意选择滤波模式)
// CanWriteReg(MR ,0x00); //退出 Reset Mode, 采用双滤波设置(设置过滤器后注意选择滤波模式)
P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<4)) | (0<<4); //端口切换(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.0,P0.1 0x10:P5.0,P5.1 0x20:P4.2,P4.5 0x30:P7.0,P7.1
CANICR = 0x02; //CAN中断使能
// 函数: void CANBUS_Interrupt(void) interrupt CAN1_VECTOR
// 描述: CAN总线中断函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
u8 isr;
u8 arTemp;
arTemp = CANAR; //CANAR现场保存,避免主循环里写完 CANAR 后产生中断,在中断里修改了 CANAR 内容
isr = CanReadReg(ISR);
if((isr & 0x04) == 0x04) //TI
CANAR = ISR;
CANDR = 0x04; //CLR FLAG
if((isr & 0x08) == 0x08) //RI
CANAR = ISR;
CANDR = 0x08; //CLR FLAG
B_CanRead = 1;
if((isr & 0x40) == 0x40) //ALI
CANAR = ISR;
CANDR = 0x40; //CLR FLAG
if((isr & 0x20) == 0x20) //EWI
CANAR = ISR;
CANDR = 0x20; //CLR FLAG
if((isr & 0x10) == 0x10) //EPI
CANAR = ISR;
CANDR = 0x10; //CLR FLAG
if((isr & 0x02) == 0x02) //BEI
CANAR = ISR;
CANDR = 0x02; //CLR FLAG
if((isr & 0x01) == 0x01) //DOI
CANAR = ISR;
CANDR = 0x01; //CLR FLAG
CANAR = arTemp; //CANAR现场恢复
lrkeji1982
2024-9-19 11:57
手册上有说明,这个是可以过滤的,我用过
内卷1234
2024-9-20 09:15
lrkeji1982 发表于 2024-9-19 11:57
手册上有说明,这个是可以过滤的,我用过
精准的过滤一个很难算,我找到了一个软件可以直接算出来,谢谢回复
