标题: 各位大侠麻烦帮我看下这个计数器程序为什么最大计数只能到535,而不是到9999 [打印本页]
作者: wl20020807    时间: 2024-9-21 11:43
#include <AT892051.H>
sbit LED1=P3^0;         //数码管位定义
sbit LED2=P3^1;
sbit LED3=P3^4;
sbit LED4=P3^5;
sbit K4=P3^2;
sbit K3=P3^3;
sbit K1=P3^7;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};        //第10为不显示
void delay(uint x)
        uint y,z;
        for(y=x;y>0;y--)
                for(z=110;z>0;z--);
void display(uint num)         //动态扫描显示程序
        uchar qian,bai,shi,ge;
        qian=num/1000;
        bai=num%1000/100;
        shi=num%100/10;
        ge=num%10;
        if (qian==0)
                {           //如果小时十位是0的话,不显示
                        qian=10;
                        if (bai==0)
                                {           //如果小时十位是0的话,不显示
                                        bai=10;
                                        if (shi==0)
                                                {           //如果小时十位是0的话,不显示
                                                        shi=10;
        LED4=0;
        P1=table[qian];
        delay(4);
        LED4=1;
        P1=1;
        LED3=0;
        P1=table[bai];
        delay(4);
        LED3=1;
        P1=1;
        LED2=0;
        P1=table[shi];
        delay(4);
        LED2=1;
        P1=1;
        LED1=0;
        P1=table[ge];
        delay(4);
        LED1=1;
        P1=1;
         uint num=0;
    while(1) {
      display(num);
      if (K3==0) {
        display(num);
        if (K3 == 0) {
          while(K3==0) display(num);
          while(K4==1) display(num);
          num++;
          while(K4==0) display(num);
      if (K1==0)
                        {delay(4);
                         if (K1==0)
                         {num=0;}}
                if (K4==0)
        display(num);
        if (K4==0)
          while(K3==1) display(num);
          num--;
                if (K1==0)
                        {delay(4);
                         if (K1==0)
                         {num=0;}}
作者: wl20020807    时间: 2024-9-21 11:46
麻烦各位大侠帮忙看下程序需要改哪里可以使计数最大到9999  !!!
作者: Graves    时间: 2024-9-21 17:57
估计是从0然后按减1显示535你就觉得最大计数535了,实际num是65535,对num做一些限定就好
作者: xiaobendan001    时间: 2024-9-21 18:30
太复杂了,看读懂啊。
535是个什么数字?UINT的最大是65535,大概你这是加到0XFFFF了吧,只是前边的65没显示出来。你这好像也没有限制最大数字啊,哪里来的9999?起码要加一个if(num<9999)num++;else num = 0;这样
作者: xiaobendan001    时间: 2024-9-21 18:32
又看到你之前的帖子了,这是那个按键被拉低的问题解决了?
作者: wl20020807    时间: 2024-9-21 21:58
把k3改到p5^4可以计数了k3在p3口就不行
作者: wl20020807    时间: 2024-9-21 22:00
就是按加键加到535就返回到1了
作者: wl20020807    时间: 2024-9-21 22:31
xiaobendan001 发表于 2024-9-21 18:30
太复杂了,看读懂啊。
535是个什么数字?UINT的最大是65535,大概你这是加到0XFFFF了吧,只是前边的65没显 ...
按加键加到535后再按加键就显示0了
作者: vimli    时间: 2024-9-22 00:29
先这样查下,可以屏蔽掉按键功能,先排除显示上是否有问题,直接给显示赋值9999,看显示是否正常,如果显示ok,再看你的计数逻辑是否正常,最后再打开按键
作者: wl20020807    时间: 2024-9-22 07:44
太复杂了,看读懂啊。
         uint num=0;
    while(1) {
      display(num);
      if (K3==0) {
        display(num);
        if (K3 == 0) {
                                         {if(num==9999)num=0;}
          num++;
加了还是不行, 还是加到535就返回0了
作者: wl20020807    时间: 2024-9-22 08:03
vimli 发表于 2024-9-22 00:29
先这样查下,可以屏蔽掉按键功能,先排除显示上是否有问题,直接给显示赋值9999,看显示是否正常,如果显示ok,再 ...
unsigned char DisplayBuff[]={0xf9, 0xf9, 0xf9, 0xf9};
void delay(uint x)
加了这段显示是正常的
作者: xiaobendan001    时间: 2024-9-22 08:59
wl20020807 发表于 2024-9-21 22:31
按加键加到535后再按加键就显示0了
大概是你的千位显示失败了,否则应该是5535然后変0的。
作者: wl20020807    时间: 2024-9-22 09:09
太复杂了,看读懂啊。
if (K4==0)
                                {if(num==0)num=9999;}
          num--;
减键也加了一句,可以正常计数了,最大计数9999(只有4位数码管)谢谢指点!!!
作者: lkc8210    时间: 2024-9-22 10:52
显示函数有问题
num的加减也要加限制
作者: xiaobendan001    时间: 2024-9-22 13:37
lkc8210 发表于 2024-9-22 10:52
显示函数有问题
NUM最大9999,那个%10是不是多余啊
作者: wl20020807    时间: 2024-9-22 14:00
wl20020807 发表于 2024-9-22 07:44
         uint num=0;
不好意思!把这个程序加在实际电路运行正常,加键计数超过535,计数正常了
作者: wl20020807    时间: 2024-9-22 14:03
显示函数有问题
谢谢指点!
作者: wl20020807    时间: 2024-9-22 20:53
显示函数有问题
大师现在加减计数正常了,现在显示有点问题,就是显示个位数时前面的十,百,千位是不显示的,但十,百,千位的数码管除a段外其余段位有一点微亮,用万用表测试a段比其它b,c,e,f,g,d段电压高0.5v左右,开始以为单片机有问题换了也一样,原程序用的是AT89C2051,我用的STC89S52,应该程序在两种型号的单片机上是通用的,麻烦大师帮看下是程序哪里的问题。
作者: lkc8210    时间: 2024-9-23 09:41
作者: wl20020807    时间: 2024-9-23 15:30
lkc8210 发表于 2024-9-23 09:41
谢谢大师指点!!
