标题: 开关电源去掉光耦会怎么样 [打印本页]
作者: 李冬    时间: 2024-9-24 15:31
标题: 开关电源去掉光耦会怎么样
是不是输出最高电压
作者: bemc    时间: 2024-9-25 07:47
无输出
作者: 王秋冬    时间: 2024-9-25 07:50
光耦是参与电压隔离和性能调节的,并且有保护的功能。
作者: 邵123456    时间: 2024-9-25 11:42
嘣一下    炸机
作者: npn    时间: 2024-9-25 15:49
去掉光耦可能会导致电路工作异常,由于楼主没有提供原理图,也不知道负责什么功能。
作者: 蓝蓝小星星    时间: 2024-9-25 22:05
保护不完善的电压失控,如果有其他器件并一同送走,没接负载的因电容过压发烫几秒后,,beng
有保护的会限制在最高的保护电压内。电路无过压检测则依旧正常工作。
作者: 13872888583    时间: 2024-9-25 23:35
电压超高。
作者: hhdsdy    时间: 2024-9-26 00:11
在这里毫无意义的问还不如自己试一下。
作者: donglw    时间: 2024-9-26 00:57
要看你选择的芯片是什么?早期芯片需要光耦,近期芯片可以不使用光耦?
如何提问题,本站有这方面帖子,搜索一下。
作者: 土豆我是地瓜    时间: 2024-9-26 09:42
一般光耦负责电压环路反馈,如果光耦没了,比如虚焊某个脚断开了,电压环开环,PWM芯片无反馈信号,会加大占空比,输出电压会升高,能到多高,看你的输入电压和匝比了,输出电电路会过压烧坏,输入也会烧坏
作者: coody_sz    时间: 2024-9-26 22:43
电源就瞎了。
作者: rayin    时间: 2024-9-28 07:54
开关电源中的光耦, 就是相当于电路中的负反馈回路,
输出电压高了, 光耦就控制减小开关管的pwm宽度;
输出电压低了, 光耦就控制增加开关管的pwm宽度.
如果去掉光耦,就掐断了这个自动调节通道, 开关电源就工作异常了, 开关电源坏不坏,那就靠天意了.
