标题: 请问这个二极管是啥型号 [打印本页]
作者: WFX777888    时间: 2024-10-6 07:48
标题: 请问这个二极管是啥型号
请问这个二极管是啥型号
作者: nanfuB    时间: 2024-10-6 14:00
把原理图出来才好判断。有可能是稳压管、也可能是1N4148之类的的普通二极管。
作者: yzwzfyz    时间: 2024-10-6 16:41
无需知道。把原理图整出来,根据需要,选择一个即可。
作者: xiaobendan001    时间: 2024-10-6 17:43
记得以前用过类似的封装的4148是黑色环,稳压管是蓝色环。因为这种需要特殊吸嘴,后来改成SOD123封装了。
作者: WFX777888    时间: 2024-10-7 07:29
箭头指向的二极管
箭头指向的
箭头指向的
作者: WFX777888    时间: 2024-10-7 07:33
二极管正极接MOS管地负极光耦发射极
作者: nanfuB    时间: 2024-10-13 21:09
大概整了一下图,应该是稳压二极管,避免电压过高时GS极击穿。
作者: daiwentao123    时间: 2024-10-13 21:34
应该是稳压管
作者: rayin    时间: 2025-1-3 07:37
通电量一下二极管的两端电压, 如果0.7v以上 就是稳压二极管的应用. 量测到的电压就是稳压二极管的稳压值.
如果是0.7v左右, 就是普通的IN4148这类的.
作者: xiaobendan001    时间: 2025-1-3 09:03
这是啥虎狼之词啊
